Alt 15.12.2013, 21:31   #51
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich glaube ohne (hatte jetzt auch keine) so wie auf dem Foto, ist aber nicht meiner.
Dateityp: jpg 0e_3.jpg (67,3 KB, 37x aufgerufen)
Gandalf
Alt 15.12.2013, 21:51   #52
Markus525iT
Ja, das ist ohne!
So schaut mit aus:
(den Handbremshebel bitte ignorieren, der ist schlampig drin, sorry)
und das ist der Eject-Box-Kabelbaum:
Der wird hinten zum Radiokabelbaumstecker unter der Rückbank gelegt und da zwischengesteckt.
Markus
Alt 15.12.2013, 22:48   #53
gandalf
U2U Geheimhalter
Hat was wobei ich das Kabel nicht verstehe Zudem wird es das Telefon recht leicht zu bekommen sein, wie steht es mit dem Kabelbaum, gibt es den noch bei BMW und passt der auch beim Bavaria C Professionel das 2 Teilige?
Alt 15.12.2013, 22:50   #54
Markus525iT
Es sollte passen, da es beim Radiokabelbaumanschluss ans Fahrzeug nur sehr früh mal eine Änderung gab, es aber ansonsten immer gleich war.
Die Eject-Box ist beleuchtet (das kleine Symbol vorne) und verfügt über eine geschwindigkeitsabhängige LS-Regelung.
Die Signale greift es am Radio-Kabelbaum ab.
Markus
Alt 15.12.2013, 22:55   #55
gandalf
U2U Geheimhalter
Brauche ich da neben dem Kabel (oder kann man darauf auch verzichten) nur die Box oder auch den Hörer neu und passen da Teile auch vom E38?
Alt 15.12.2013, 23:30   #56
Markus525iT
Ich glaube ohne Kabel geht das nicht - kostet aber nur runde 36€ neu bei BMW.
Die Box musst du vom E34 nehmen, die vom E38 ist leicht anders.
Hörer und alles andere ist gleich, die Box wird nur zwischengeschleift.
Markus
Alt 16.12.2013, 08:06   #57
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo ,
du kannst auch die Box vom e38 nehmen, sind identisch. Wenn du glueck hast un einen etwas neueren Boxen bekommst. So um 1997 hast du auch einen 3 volt Kartenleser vorne.
Passt alles nur etwas experimentierfreude noetig. Aber lass die box raus. Das nervt nur mit dem Knarzen der Beifahrerarmlehne. Ausserdem sind e32 sitze etwas breiter und der Raum zwischen Box und Armlehne nur noch nen zentimeter, wenn ueberhaupt. Das nervt ungemein.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 08:20   #58
Markus525iT
Die E38 hat eine leicht andere Form, die ist nicht identisch!
Möglicherweise kann man da die entsprechend anpassen, aber "plug&play" geht die vom E34 deutlich einfacher rein
Es ginge noch die vom E36, da ist die Box identisch, nur der Rahmen/Verkleidung ist anders. Der ist aber nicht teuer, dafür ist die Box vom E36 noch seltener...
Wenn man das Leder richtig behandelt, knarzt da gar nichts. Alternativ reicht auch ein kleiner Streifen schwarzer Filz links und rechts auf der Box und es ist ruhig.
Markus
Alt 16.12.2013, 09:59   #59
gandalf
U2U Geheimhalter
Schon mal vielen Dank, mal schauen was man noch so findet zumal es bei der Ejektbox Hauptsächlich nur um die Optik geht.
Geändert von gandalf (16.12.2013 um 10:47 Uhr).
Alt 21.12.2013, 17:09   #60
gandalf
U2U Geheimhalter
So bin ja jetzt ein paar Tage mit der Freisprechanlage unterwegs und der Empfang mit meiner billigantenne ist wohl nicht so der Brüller.
Kann mir jemand eine Scheibenantenne für innen nähe D Säule empfehlen oder stört da die Heckscheibenradioantenne inkl. Heizung
Danke im voraus
Getriebe: Getriebeölwechsel ja oder nein ? BMW sagt Nein ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 86 21.03.2012 19:59
A-Netz u. B-Netz Autotelefone, BMW Prospekte bei ebay 740 er eBay, mobile und Co 0 15.01.2012 11:31
HiFi/TV: Antennen B-Netz oder C- Netz King Sheep Suche... 6 14.02.2008 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
