Alt 04.01.2015, 13:57   #41
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
Ultraschall mit speziellen reiniger.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2015, 13:59   #42
und welchem Reiniger?
Alt 04.01.2015, 14:23   #43
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Reinigen bringt nur etwas, wenn diese auch durchspült werden, also gepulst werden. Sonst werden sie nur Außen sauber.
Reiniger sollte TICKOPUR TR 13 sein. Andere Reiniger könnten Schäden verursachen.
Alt 04.01.2015, 15:45   #44
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ich hatte es bei mir beim Motorenbauer machen lassen, mit anschließender Kontrolle der Einspritz- / Vernebelungsbilder. War auch nicht so ganz günstig 42€ pro Düse x 8, hat sich aber gelohnt und kann ich weiterempfehlen!!
Alt 04.01.2015, 15:59   #45
kleiner muck
Ja genau den habe ich verwendet.
Alt 05.01.2015, 07:39   #46
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Sehr schön!
Habe die Ochsentour auch grad durch, achte peinlich genau darauf, das kein Strahlgut mehr in den Teilen bleibt... Ich habe meine Sachen in der Kellerdusche elend lange heiß ausspülen müssen, bis da nichts mehr kam. Sonst währt die Freude nur kurz.
Der Pingel in mir sagt, das du keine Kipphebel, sondern Schlepphebel gewechselt hast, das tut eigentlich nicht viel zur Sache, ausser, das wenn du dir einen Adapter für Druckluft auf Zündkerze kaufst/baust, ein Spezialwerkzeug zum federspannen im Eingebauten Zustand und zu der chirurgischen auch noch eine gynäkologische Zusatzausbildung machst, auch noch die Ventilschaftdichtungen wechseln können müsstest, ohne die Nockenwellen, Kipphebelwellen oder gar Köpfe runter zu nehmen.
Korrigiert mich bitte ASAP, wenn ich falsch liege, beim M40, gleicher Aufbau des Kopfes geht es. Beim Fuffi müsste es auch gehen.
Saubere Arbeit, die Sauganlage gefällt mir persönlich sehr gut!
Weiter so, bin gespannt!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 05.01.2015, 08:53   #47
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Hallo Norbert,weiter so.
Das mit der Ultraschallreinigung habe ich auch noch vor mir.
Wenn ich jetzt den V12 aus dem E38 raus habe,wird er trotz erst 190.000km komplett neu gemacht. Hab schon begonnen die ganzen Teile dafür zu kaufen.Kommt dann komplett inkl,Steptronik-Getriebe in meinen Orientblauen E32. Wird wohl auch eine riesen Aktion,aber deswegen habe ich ja auch einen kompletten E38 gekauft und nicht nur Motor und Getriebe.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 13:39   #48
kleiner muck
Breites Grinsen kleiner muck
T-Bird die sind mit einen hochdruckreiniger gereinigt worden.
eigentlich hast du recht mit dem M40 der unterschied ist aber folgender:
beim M40 kannst du mit einen Hocker neben den motor im Motorraum sitzen,beim M70 wirds eng.
Alt 05.01.2015, 15:11   #49
T-Bird
Ich weiß, stehen beide hier und ist schon beim M40 kein Spaß... Egal, wie voll der Motorraum ist, der Zylinderkopf wird einfach nicht breiter...
Kann man machen, wenn man den Wagen nicht braucht. Sobald es nervt, Pause und morgen weiter.
Trotzdem viel Erfolg, weiterhin!
Andreas
Alt 05.01.2015, 15:42   #50
kleiner muck
Alter war nen scherz.
Scheiss Arbeit ist es trotzdem.
Motorraum: Kopfdichtung...Beginn der Herz-OP =) AR25 BMW 7er, Modell E32 105 09.06.2014 09:31
Herz eines M5 einbauen? CarstenE BMW 7er, Modell E32 11 15.02.2008 16:51
Motorraum: Was kostet eigentlich das Herz? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 15 14.07.2007 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
