Zitat von e3tom
Leckspaltdämpfer.
Goil...
Ich sehe das allerdings wie Klaus, auch wenn ich wie nur ein normaler Sterblicher und kein über alle Zweifel erhabener Ingenieur bin.
Wie soll denn bitte der Dämpfer ohne im Hauptölstrom zu stehen Druck aufbauen? Das hatte ich ja Anfangs fälschlich angenommen.
Die Feder drückt die Spannschiene an die Kette, und zwar vor allem in dem Moment wenn die Kette nachlässt, weil der Kettentrieb ja nicht permanent unter der gleichen Spannung steht. Die Kette neigt nämlich zum Schlagen, spannt sich also und entspannt sich wieder.. Wenn sie sich spannt wirkt der Öldruck und das schließende Ventil + Feder dagegen und in der Phase wo sie nachlässt drückt die Feder nach und Öl fließt durch das geöffnete Ventil in den Kolben.
So wird ein Schuh draus.
Das erklärt auch, warum der Motor, wenn man nicht durch pumpen das Ding spannt kurz rattert und dann aufhört.
Da fällt mir übrigens ein guter passender Spruch ein:
Der Theoretiker kann erklären warum es nicht funktioniert, kann es aber nicht reparieren.
Der Praktiker kann nicht erklären warum es nicht funktioniert, kann es aber reparieren.
Wir sind die perfekte Verbindung von Theorie und Praxis.
Wir wissen nicht warum es nicht geht, können es aber auch nicht reparieren..
