Alt 14.02.2012, 18:22   #41
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So zwischenzeitlich die Lambdasonde 2 auch gegen neu getauscht, Fehler wird in I***a keiner angezeigt. Totalausfall der Lambda kommt auch nicht mehr
Aber unter LPG-Software kann ich sehen das eine Lambda im Standgas zwar voll ausschlägt wie die andere aber keine gleichmäßige Wellenbewegung sondern ziemlich zackige Bewegungen macht. Aber bei Last haben beide Lambdas schöne gleichmäßge Wellenbewegungen
Hier mal ein Foto bei Standgas
Werde jetzt noch auf der Bank wo die Lambda im Standgas nicht so funzt, nacheinander die Zündkerzen ansehen (evtl. Tauschen) und die Zündspulen nacheinander tauschen, evtl. ist da der Hund begraben.
Dateityp: jpg IMAG0229.jpg (82,1 KB, 17x aufgerufen)
Gandalf
Alt 23.02.2012, 17:52   #42
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
damit man sich mal ein Bild des unruhigen Laufs machen kann
Hört sich an wie eine Gattersäge...
Bedingungen:
Motor kalt (gerade gestartet)
Außentemperatur 10° C
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.02.2012 um 15:57 Uhr).
Alt 24.02.2012, 00:04   #43
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Wolfgang,
bis Sekunde 10, hört er sich meiner Meinung laut TON vom Video normal an, erst ab 10 wo der Zusatzlüfter einschaltet hör ich so eine Art sscchhhhaasscchhhaa.
Ist es das was du meinst?
Er läuf im Video, meine ich auch so bei knapp 500 Umdrehungen und dies bei warmen Motor?
Macht er es genauso wenn er kalt ist?
Liegt dann da dann eine höhere Drehzahl an, wo dieser Ton evtl. bei der Phase nicht zu hören ist?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
Geändert von MarieleM (24.02.2012 um 00:20 Uhr).
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 16:03   #44
SALZPUCKEL
Hi Andreas,
genau, dieses wimmernde auf und ab. Aus dem Motorraum ist es schlechter zu hören.
Motor war kalt, Drehzahl ca 600 RPM, Benzin
Wenn warm dann gleiche Drehzahl.
Aaaber, es wird wärmer (10° C) und der Fehler ist nicht mehr ganz so stark vorhanden. Alles wie schon seit einem Jahr.
Habe gerade mal alle ESVs im Benzinbetrieb abgehört; tackern tun sie alle...
Dann auf LPG umgestellt und wieder zurück. Nach einigen Minuten lief er plötzlich runder
Wolfgang
Motorraum: Metallisches Klappern - Ventile? Musiker BMW 7er, Modell E38 18 17.06.2011 10:32
Lenkung: Metallisches Klicken im Lenkgetriebe jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.02.2011 17:34
Metallisches Klappern Belial666 BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 13:12
Innenraum: Metallisches Klappern supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2009 08:13
Motorraum: Metallisches Klingen Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 08.03.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
