| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.03.2012, 22:54 | #31 |
	| Mitfahrendes Erglied
					Zitat von T-Bird  ...schade, das ich Samstag nach HH muss und nicht mit abholen kann... |  Du hast Hamburg noch nicht zu schätzen gelernt. Glaub mir, is schön da! Und E32 gibts da auch noch viele. Ich sehe jeden Tag einen, an dem ich immer vorbeifahren muss, der sieht inzwischen so aus wie der Scheunenfund vom Eröffnungspost...
Und was das Fleisch angeht, ab in die Meatery. Gutes Steak!
  http://www.meatery.de/ |
		|  15.03.2012, 19:46 | #32 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Sooooo.....ich habe die kleine Brombeere nochmal besucht um weiteres herauszufinden und mal zu schauen wie es um die Transportfähigkeit steht.
Jedenfalls hat die AHK mein Lebendgewicht überstanden, die Federung hinten wippte ohne grosses Spektakel durch.
Die Handbremse ist gottseidank nicht angezogen gewesen.
Ein Kasten Bier im Kofferraum gibt einen Hinweis auf das Abstelldatum: Verfall 3/2005. Das deckt sich mit meiner bisherigen Schätzung.
Der Innenraum ist doch reichlich vom Stock befallen, selbst der Himmel.
Kurze Inspektion der Betriebsflüssigkeiten: Motoröl normal, Getriebeöl normal, jedoch konnte ich keine Kühlflüssigkeit finden
Dann habe ich die Dame - pünktlich zum gefühlt ersten richtigen Frühlingstag - mal gaaanz vorsichtig mit Hilfe eines mitgebrachten Akkus wachgeküsst. Zu meiner Freude fand sie das gut und ich bekam weder Rauchwölkchen noch Funkenflug, neinnein, stattdessen gab es ein freudiges *BING*
Der Kilometerstand war nicht herauszufinden. Aber:
Fahrzeugangaben
 Typ-Code 	 GB41
 Typ 	 735I (EUR)
 E-Baureihe 	 E32 ()
 Baureihe 	 7
 Bauart 	 LIM
 Lenkung 	 LL
 Türen 	 4
 Motor 	 M30
 Hubraum 	 3.50
 Leistung 	 155
 Antrieb 	 HECK
 Getriebe 	 AUT
 Farbe 	 BURGUNDROT METALLIC (199)
 Polsterung 	 SILBER STOFF (0222)
 Prod.-Datum 	 1987
Sonderausstattung
S209A 	 SPERRDIFFERENTIAL 25%
S235A 	 ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR
S314A 	 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
S320A 	 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
S494A 	 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
S534A 	 KLIMAAUTOMATIK |
		|  15.03.2012, 19:59 | #33 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
					Zitat von McTube  Dann habe ich die Dame - pünktlich zum gefühlt ersten richtigen Frühlingstag - mal gaaanz vorsichtig mit Hilfe eines mitgebrachten Akkus wachgeküsst.
 |  Wäre nicht Alex, sondern ich der neue "Eigentümer", dann hättest du mir jetzt damit den schönsten Moment versaut.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  15.03.2012, 20:01 | #34 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Neeee.....der wäre wenn der Motor anspringen bzw. erst einmal überhaupt der Anlasser drehen würde
Da werd ich schön die Finger von lassen.
				 Geändert von McTube (15.03.2012 um 21:14 Uhr).
		|  15.03.2012, 22:14 | #35 |
	| Undercover Mitglied
 Cool, n Sperrdiff.
				__________________ Wenn du nichts Hilfreiches beitragen kannst: Störe!Dabei sein ist alles!
		|  16.03.2012, 00:13 | #36 |
	| nur ölich fröhlich..
 Mctube,  was hab ich dir per u2u gesagt... da is das sperrdiff     |
		|  16.03.2012, 00:15 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... ist die Eigentumsfrage des Fahrzeugs sicher??? Nicht das hinterher jemand mit dem Brief ankommt und sich freut, wenn der Wagen wieder super da steht.
 Frank
		|  16.03.2012, 08:59 | #38 |
	| Engine Bay - Diving Co.
  http://www.meatery.de/ |  Doch, passt schon. Bin da berufs- und privatbedingt Dauergast.
Danke für den Link. Mal testen.
@Alex: Klaro, denn ich suche Gegner, keine Opfer. ;-)
Hab dir wegen den Wagen mal was gemailt.
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
if(AHNUNG == 0){readFAQ;useSEARCH;useGOOGLE;}else{usebrain;makepost;} |
		|  16.03.2012, 09:16 | #39 |
					Zitat von McTube  Kurze Inspektion der Betriebsflüssigkeiten: [...] jedoch konnte ich keine Kühlflüssigkeit finden [...] |  Muss nichts heißen, bei meinem war nach 4 Jahren stehen auch etwliches an KW weg.
Es hat sich durch die vordere "Verteilerspinne" in der auch die Temperaturfühler stecken, verdünnisiert.
Ich habe das Gehäuse, Thermostat mit Geh. und alle Schläuche erneuert, denn das Alu hatte doch deutliche Ausblühungen und da wurden die Schläuche nicht mehr dicht. Spröde waren sie auch.
Schaut mal ob in dem Bereich auskristallisiertes Frostschutzmittel zu finden ist. Glycol bildet mit Aluminium zusammen schöne blaue Kristalle...
Noch ein spröder Schlauch dabei und der Drops ist gelutscht. Das diffundiert da so durch.
Andreas |
		|  16.03.2012, 13:36 | #40 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 3, 2, 1, meins...
					Zitat von chatfuchs  ... ist die Eigentumsfrage des Fahrzeugs sicher??? Nicht das hinterher jemand mit dem Brief ankommt und sich freut, wenn der Wagen wieder super da steht. |  Sollte der Wagen rettbar sein und wieder auf die Straße kommen, dann wird sowieso VOR der Investition des ersten Euros und dem Griff zum Schraubendreher das Aufbietungsverfahren zum neuen Brief eingeleitet werden. Anfrage und Auskundschaftung beim Straßenverkehrsamt (Vitamin B   ) laufen schon.
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
