Alt 05.12.2011, 20:10   #31
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Einmal mit 15 Zoll, einmal mit 16Zoll Styling 5.
Also ich muss den Vorbesitzer nochmal fragen bezüglich Federn vorne, hinten sinds welche für Modelle mit AHK.
Dateityp: jpg Bild_040.jpg (102,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Elsa_2493.jpg (106,6 KB, 28x aufgerufen)
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 20:42   #32
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Hier mal Bilder von mir .
Je mit 17 Zöllern.
Hinten sind die Seriernfedern drin .
Teilenummer von vorne habe ich keine zur Hand .
Mfg Frank
Dateityp: jpg P1012377.jpg (58,6 KB, 31x aufgerufen)
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 20:46   #33
BRC
Noch eins...
Dateityp: jpg P1012072.JPG (93,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 06.12.2011, 05:52   #34
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von carmesita Beitrag anzeigen
Ich finde im ETK auch keine M-Technik, ich glaube das ist eine Mär.
Die auf dem 750er sind vom M5.
Gab M-Federn für den E32 750i, auch in Verbindung mit Niveau.
Schau mal unter 33 53 2 226 288 oder 33 53 1 226 199
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 13:30   #35
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Ja, es gab M-Federn für den E32. Hat mir auch grad mein Schrauber bestätigt. Für R6- und V12-Modelle. Für den V8 gabs nix extra.
@BRC - Was is das für ne Tieferlegung? 40mm?
@Basti M60 - Das is schön dezent bei Dir! 20mm?
Also ich tendiere derzeit stark zu Seriendämpfern (Sachs) in Kombi mit M-Federn für den V12. Also ca 30mm vorn runter.
Und hinten alles original lassen.
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 17:09   #36
BRC
Servus
Vorne - 40 mm , hinten Serie ( da öfter mal ein Hänger dran hängt )
Mfg
Alt 06.12.2011, 17:24   #37
Basti M60
@h.hansen:
Wie gesagt, vorne ca. 20mm, hinten Federn für AHK.
Wobei ich ihn eigentlich vorne als tiefer empfinde als meinen 5er, und der hat das M-Sportfahrwerk sogar mit M5-Domlagerunterlagen. (Also 20mm + x)
Alt 06.12.2011, 17:59   #38
h.hansen
Sry Basti, hier haben so viele geschrieben.
Du hast es also so, wie ich es wahrscheinlich machen werde.
Denn bei M-Federn weiß ich, was ich hab.
Ich erhoffe mir allerdings ca. 30mm
Danke erstmal an alle und Gruß,
Hannes
Alt 20.01.2012, 19:38   #39
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@H.hansen
Hast du die M-Federn schon verbaut?
Gruß Benny
Alt 20.01.2012, 23:36   #40
h.hansen
werden heute verbaut.
Federbeine + neue Sachs-Dämpfer + M-Federn vom V12.
Ich werde berichten.
Hannes
Fahrwerk: Frage zu M-Technik Federn thodde BMW 7er, Modell E32 28 06.12.2023 12:28
E32-Teile: Suche M-Technik Federn für E32 68msw Suche... 3 16.10.2010 08:44
Fahrwerk: Federn M technik Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2008 15:45
VA-Federn M-Technik derdobbie Suche... 0 28.11.2006 12:26
M-Technik Federn VA MTK730 BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2006 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
