02.08.2009, 18:08
#31
BastardOperatorFromHell
ich hab das auch gelegentlich. bei mir liegts nicht am getriebeprogrammwahlschalter, sondern am gangwahlschalter(das ding, in dem der wählhebel läuft.). drücke ich den hebel dann etwas weiter nach hinten, ist wieder alles schön. da sind vermutlich einfach die kontakte ausgelutscht.
02.08.2009, 18:22
#32
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Antworten
Hallo Schorsch,
hattest Du denn auch die Warnmeldung "Getriebeprogramm"????
@Nob:
Also bei meinen E32er wurde IMMER das jeweilige Getriebeprogramm (E, S, oder M bzw. *) UND die jeweils eingelegte Fahrstufe im Cockpit angezeigt!!!
LG
pegasusqmb
02.08.2009, 18:27
#33
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Muss man das Getriebenot.... nicht erst im Kombinstrument löschen!?
Ich hatte auch mal Getriebenot.... weil ich bei laufender Maschine den LMM abgezogen habe.Das ist auch nicht wieder verschwunden,auch nicht nach an aus an aus und über nacht stehen lassen.
02.08.2009, 18:28
#34
rogatyn
erst mal bei BMW den fehlerspeicher auslesen lassen. mit solch meldung wird auch ein Fehler abgelegt. Wahrscheinlich ist nur der "Bremslichtschalter" defekt. Das Getriebe selbst kann man nahezu ausschliessen, es müsste dann auch im Notprogramm fahren oder auch erst gar nicht mehr.
Im Prinzip will der Wagen nur sagen dass was nicht i.O ist. Da er kein "Motorprogramm" hat, kann er nur mit "getriebeprog" darauf aufmerksam machen, dass man BMW aufsuchen soll, wo dann ohnehin erst der FS gelesen wird. Kostet um die 30 Euro...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
03.08.2009, 09:06
#35
7er-Fan
Schalterfrage
Lieber Hydromat und andere,
was hat der Bremslichtschalter mit dem Getriebe zu tun???
Und habe ich das richtig verstanden, wenn es an einem verdreckten oder defekten Schalter (Gangwahlschalter oder Getriebeprogrammschalter) liegen sollte so dürfte der Fehler NICHT mehr auftreten, wenn ich den betreffenden Schalter einfach abstecke????
LG
pegasusqmb
03.08.2009, 09:29
#36
Zitat von pegasusqmb
Hallo Schorsch,
jupp, hatte ich...
03.08.2009, 09:55
#37
Heizölverleiher
Ich weiss nicht was passiert wenn die Sicherung des Getriebesteuergerätes ausfällt.
Aber hast du mal über Massefehler oder ähnliches nachgedacht?
Event ist ja auch der Stecker vom Getriebe vergriesgnaddelt....
Hatte so was ähnliches vor Jahren gehabt.. Seit der Reinigung aller Kontakte und Austausch der (intakten) Sicherung hatte ich Ruhe..
Hast du die Möglichkeit das Steuergerät auszutauschen?
Ich hätte zum testen beide Typen da ( 7- und 8-polig) Eines im Wagen und das andere im Schrank
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (03.08.2009 um 10:04 Uhr).
03.08.2009, 10:03
#38
7er-Fan
Welche Kontakte noch reinigen???
Danke für die Antworten,
aber welche Kontakte kann ich denn da noch WO reinigen und WIE???
Nach der Sicherung will ich direkt mal schauen: ist die im Motorraum beschriftet????
Leider habe ich kein anderes Steuergerät zum testen! Ich habe aber schon eine Suchanzeige aufgegeben!!!
Ausserdem scheint dieses Steuergerät ja dann auch noch an einer SEHR UNZUGÄNGLICHEN STELLE zu sitzen!
LG
pegasusqmb
03.08.2009, 10:06
#39
Heizölverleiher
Ich habe die Steuergeräte vom R6 (4HP22) ... ob der V8 die gleichen Module hat weiss ich nicht...
Beim R6 sitzt das Gerät hinter dem Lautsprecher Fussraum Beifahrer
c.
03.08.2009, 10:14
#40
7er-Fan
Steuergerät
Danke, aber ich glaube die passen so nicht!
Will erst mal nach der Sicherung schauen.
Bitte WO sitzt die????
Und WO sind diese Kontakte am Getriebe, WIE komme ich da ran????
LG
pegasusqmb
