Alt 18.01.2009, 13:30   #31
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
bin in kürze in der garage
werde alles fotografieren und aufschreiben.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 13:37   #32
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Die 12V kommen (beim E32 ) von Sicherung 20 (21) (Dauerplus (Hot in all Times)) gehen über die Heizungsbedienung zum Ventil und dann zur Heizungssteuerung.
Wenn der Tempregler nicht auf Anschlag heiß steht liegen am Ventil 12 V an und die Automatik regelt durch ein und ausschalten der Masse (Masse an kalt, Masse weg warm) stellst du den Regler auf Anschlag heiß schaltest du die 12V Plus aus und es wird immer geheizt, unabhängig von der Automatik.
"Ich kann die Temperatur nicht regeln" müsste bedeutet "Ich schwitze"
Du solltest prüfen ob eine Ohmsche Verbindung zwischen X693 (3-Poliger Anschluss am Heizungsbedienteil) pin 1 und 3 besteht, wenn der Regler nicht auf Anschlag heiß steht. Auf Pin 1 und 2 am Kabel sollten 12V anliegen Pin 3 ist das andere Ende der Leitung vom Heizungsventil an dem die 12V fehlen.
Hoffe das hilft!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 15:15   #33
Waldi_750i
Sternfahrer
so sieht der Stecker aus !
an dem pin gibt es kein Plus.
wenn ich das plus von startpol nehme und direkt an den pin hänge,
schaltet das ventil, hört man.
also bin ich noch immer schwer am suchen.
am bedienteil ist ein großer blauer stecker, da kommt meiner nach nix daher.
und dann ist daneben noch ein kleiner weisser 3poliger stecker der zur relaisbox hinterm handschuhfach geht.
aber nirgens finde ich den stecker X35/pin6 oder X693/Pin3
fotos wären super !!
Dateityp: jpg IMG_0140.jpg (95,1 KB, 16x aufgerufen)
Alt 18.01.2009, 16:04   #34
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Also noch mal zum Mitmeisseln:
Power-Distribution
rotes Kabel
Klemme 6 Blower-Relay
Klemme 2 Blower-Relay
grün-braunes Kabel
Sicherung 21
grün-braun-gelbes Kabel
rot-weisses Kabel (Stecker X693)
Heizungsbedienteil Maximum-Schalter (Unterbrecher)
grün-gelbes Kabel (Stecker X693)
grün-braunes Kabel (Stecker X85)
Heizungsventile
Jetzt noch mal der Reihe nach alle Punkte gemessen, Heizungsregelung darf nicht auf Max stehen. Dann müsstest du doch genau sagen können, bis wohin die Spannung kommt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.01.2009, 16:20   #35
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo!
Hab eben erst das Baujahr gelesen.. sorry..
Dein Beitrag 1 Bild 1 zwischen dem Weisen und Blauen Anschluss stehen 2 Pins. da sollte ein Stecker drauf gewesen sein (X693). Ok.. bei dir ist er 2 Polig die Kabel haben einen größeren Querschnitt als die in den anderen Steckern.
Miss mal mit dem Ohmeter zwischen den beiden Pins ob sich was tut, wenn du den linken Tempregler auf Max und zurück drehst. Wenn nix passiert hast du den Fehler
Martin
Alt 18.01.2009, 16:35   #36
Waldi_750i
Sternfahrer
hallo vollnormal
jetzt brauchst du mir nurmehr sagen wo der stecker X693 ist
Alt 18.01.2009, 16:42   #37
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier in dem Beitrag auf das Bild klicken. In dem rot eingekringelten Feld sind die zwei Pinne, da gehört der x693 drauf. Im Stecker hat einer Dauerplus, der andere kommt vom Bedienteil zurück.
Den Stecker mußt erst mal finden, war eventuell abgerutscht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1061087-post25.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.01.2009, 16:44   #38
VollNormal
Tja - der sollte eigentlich hinten im Heizungsbedienteil stecken. Ich würde mal vermuten, dass die einzelne weisse Buchse dafür vorgesehen ist.
Wenn der fehlt, hast du den mutmasslichen Übeltäter doch schon ermittelt, jetzt musst du ihn nur noch finden ...
(Edith sacht, Wolfgang sacht, das wäre doch nicht die weisse Buchse.)
Alt 18.01.2009, 16:49   #39
Waldi_750i
Sternfahrer
also der stecker ist sicher drauf, aber ich werde da mal messen gehen
Alt 18.01.2009, 16:50   #40
SALZPUCKEL
Die zwei weissen sind bei der IHKA für den kleinen Lüftermotor und die Standheizung.
Müßte bei der IHKR genauso sein.
Gruß Wolfgang
Motorraum: Heizungsprobleme E32 mit M30 Motor gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2007 23:05
Innenraum: Heizungsprobleme E32 dickerbrummer BMW 7er, Modell E32 10 03.03.2006 08:28
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 735 bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2003 21:15
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
