05.04.2006, 17:46
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Seit heute die 17 Zoll Felgen drauf - jetzt schlackerts bei 80 ....
Hi alle,
habe nun heute endlich meine 17 Zoll Felgen mit nagelneuen und natürlich frisch gewuchteten Reifen montieren lassen und hab nun das Schlackern auf der VA
beim 80 km/h
Vorher mit den 15ern und 225er Reifen war das Auto die Ruhe selbst - das kann
doch jetzt nicht an den üblichen Druckstangen/Querlenkern liegen, oder ?
Sonst hätte man doch vorher auch was merken müssen
Was kann das sein - hoffe es weiß jemand von Euch Rat
05.04.2006, 17:53
750i powered by ROTTALER2
Zitat von daddydj
Hi alle,
beim 80 km/h
hallo
du bist seit 05.05.2003 registriert, dann müsstest du schon mal über diesen
tread gestolpert sein...... http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=52465
viele grüsse
peter
05.04.2006, 17:56
Zitat von daddydj
Hi alle,
Warum nicht direkt 20 Zoller? Sehen bestimmt noch besser aus  . Mensch, wenn Du huebsch sein moechtest, muss Du das Leiden auch im Kauf nehmen. 17 Zoller vertragen unsere E32's nur mit frischgemachten Vorderachsen und diese soll Mann, beim 17 Zoller Kauf, auch dazu berechnen...
05.04.2006, 18:02
Na ja, ich wundere mich halt, dass das Schlackern bei den 15ern nicht vorhanden war - fahre seit 89 verschiedenste e32 mit 17 Zoll Felgen und habe eigentlich nicht immer gleich die ganze VA sanieren müssen ..........
05.04.2006, 18:20
U2U Geheimhalter
Ich mach zwar auch immer regelmäßig meine Vorderachse. Habe aber trotzdem von 17Zoll auf 15 Zoll rückgerüstet und seitdem Ruhe.
Das einzige was ich nochmal testen werde ist auf 16 ZOll bei Breite 225.
Gandalf
05.04.2006, 18:54
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Brauchst du vielleicht Distanzringe für die Felgen?
Hatte die auch mal vergessen, und es schlackerte gewaltig.
Gruß Sebastian
05.04.2006, 19:06
Gruß Sebastian
Hab ich auch schon dran gedacht - aber hätte ja eigentlich die Reifenfirma merken müssen
Werde das trotzdem mal prüfen lassen.
Chris
05.04.2006, 19:09
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Is doch ein schlechter scherz. Entweder die Firma die deine Reifen auf die felgen gezogen haben, haben nicht richtig gewuchtet oder es fehlen die zentrierringe. Habe bei mir mit 16 zoll angefangen und bin jetzt bei 18 zoll und alles ist ruhig.
Wenn es neue billig zubehör felgen sind kann es auch an der mittenzentrierungs bohrung liegen das die nicht genau mittig ist. (soll es auch schon gegeben haben)
05.04.2006, 19:06
hallo
ich habe im sommer auch die 17" und im winter die 16", also mit der
15" und 16" felge läuft er schön gerade aus, bei 17" gehts dann doch schon
los,dass er den spurrillen "hinterher läuft".
viele grüsse
peter
06.04.2006, 22:12
Fahrzeug: 750i E38
1. entweder die Schub bzw. Druckstreben, ganz leicht zu prüfen:
Fahrzeug vorne aufbocken und wenns Radl wackelt einmal neu!
2. natürlich Reifen nachwuchten
3. Steine in den Reifen mag mein V12 vorne gar nicht, ähnliches Symptom bei 80-90km/h
4. bei 80-90km/h oder auch höher, Hardy Scheibchen der Kardanwelle ersetzen
CoolHard
