Alt 16.07.2005, 01:28   #21
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Nochmal zum Sprit und fast leerer Tank. Der E32 hat einen recht flachen Tank. Sollte der Wagen seitlich schräg stehen, Beifahrerseite höher als Fahrerseite. Dann kann es schon mal sein das kein Sprit mehr angesaugt werden kann.
Ich spreche da aus Erfahrung. Einparken ging noch - alles super. Nachdem einkaufen ging nix mehr. Allerdings war davor auch schon die Reservelampe an.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2005, 10:22   #22
seli735
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
hallo jungs
erstmal vielen dank für eure hilfe kraffstoff ist ausreichend vorhanden
zündfunke ist auch da und der anlasser dreht durch nur starten will er nicht
wo sitzt denn der kw sensor
seli735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2005, 12:09   #23
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Also ich will dich nicht beunruhigen, aber zu sicherheit mach mal den Öleinfülldeckel auf und schumal auf die Kette, ob er noch dran ist und ob die Nockenwelle auch mitdreht. Allerdings von da aus kann man nur auf die Kette des rechten Blocks schauen.
wir Hatten mal hier einer, der fast die hälfte seines Motors zerlegt und ersetz hat und am ende war die Nockenwelle gerissen, das war allerdings ein R6.
Ich höffe, dass es nichts schlimmes ist. Die V8 Motoren sind ziemlich empfindlich.
Viel erfolg
Grüss
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 15:51   #24
seli735
hat jemand noch eine idee warum der wagen nicht startet sonst ist alles in ordnung anlasser dreht kräftig zündfunke ist da benzin reichlich vorhanden auch im motorraum nur anspringen will er nicht relais klicken auch, bin schon ganz verzweifelt hier in slowenien traut sich auch keiner so richtig ran.
einer meinte ein sensor am getriebe kann es sein,
oder vielleicht die ölpumpe?
vielen dank für eure mühe
gruß tom
Alt 17.07.2005, 16:03   #25
isi35
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Top! Alarmanlage
hallo seli das gleiche problem hatte ich an meinem 740i auch!
unter der rücksitzbank fahrtrichtung links sitzt der schwartze kasten von der alarmanlage wen du von oben durch den schlitz guckst wo die rücksitzbank einrasttet kanst du die sicherund sehen! die must du rausnehmen! dan die battery abklemmen 10 minuten warten zündung auf R wie stellung 1 und die battery anklemmen dan müßte er eigenlich wieder laufen so habe ich es zumindest mit dem bmw mobil service gemacht und meiner lief wieder!
gruß
isi35
isi35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 16:07   #26
isi35
Standard Alarmanlage
lass dich nicht verückt machen was meinst du wie es mier ging ich stand mitten in polen probier es erst mal mit dem was ich dier geschrieben habe dan sehen wir weiter bin noch ne weile am pc
Alt 17.07.2005, 16:38   #27
seli735
vielen dank isi 35
probier ich gleich mal aus
Alt 17.07.2005, 16:46   #28
seli735
hallo isi35
bin gerade am probieren muss mann die sicherung danach wieder einbauen oder lieber draussen lassen
Alt 17.07.2005, 17:28   #29
seli735
hallo
hab gerade das mit der alarmanlage probiert startet aber trotzdem nicht
vielleicht habe ich es aber auch falsch gemacht
Alt 18.07.2005, 00:44   #30
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
gruß
isi35
Die Zündung einzuschalten und dann die Batterie anzuklemmen, halte ich für keine gute Idee.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 18:48
BMW 740i 1999 ISO BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2004 17:46
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 15:52
Eine Bitte an alle 740i E38 Besitzer EHE007 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
