25.02.2017, 14:00
#21
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von JoV8
in der heutigen Zeit wo man jedes Handy mit fast jedem Autoradio über Bluetooth verbinden kann
Richtig - das kann jeder. Ein noch funktionierendes Autotelefon von Anfang der 90er dagegen, ist was richtig besonderes, das hat eben nicht jeder.
25.02.2017, 14:20
#22
Fahrzeug: 760il
...wer´s braucht...ist doch alles gut...
Es gibt hundert andere Sachen die funktionieren müssen/sollten, die wichtiger sind als ein Autotelefon.
Jeder nach seinem Gusto
25.02.2017, 16:31
#23
Fahrzeug: Alpina B3 3.3 6GangCabrio E46 BJ 2002, BMW 750i E32 BJ 1993
Es geht mir in erster Linie um die Optik der Dachantenne, die mir derzeit überhaupt nicht gefällt...
Deshalb möchte ich wenn möglich eine schicke, zeitgemäße Antenne auf dem Sockel der jetzt vorhanden ist montieren.
FALLS dadurch, dass diese Antenne schon montiert ist, schon ein entsprechender Kabelsatz oder eine Telefonvorbereitung montiert sein sollte, würde mich der Gedanke an ein entsprechendes Telefon natürlich reizen...
Also falls jemand eine passende Antenne für den Fuß kennt, oder mir etwas über eventuelle Kabelbäume erzählen kann, bin ich für alle Informationen dankbar.
Beste Grüße Andreas
25.02.2017, 17:14
#24
Fahrzeug: 760il
Eine eventuelle Telefonvorbereitung kannst du ganz einfach über deine VIN heraus bekommen, ist wohl sehr wahrscheinlich wenn Du schon eine Dachantenne hast.
Ich wüsste vielleicht auch auch eine Antenne für dich, Sie ist länger und orginal von Kathrein und wird sicher auf deinen Füß passen...allerdings müsste ich mich zuerst mit dem Besitzer unterhalten ob ER Sie im Austausch abgeben würde.
Wenn Du dir das vornimmst solltest du dir unbedingt vorher informieren, alle Teile vorher besorgen, eventuell würde ich gleich mal den Dachhimmel erneuern fals es nicht schon gemacht wurde...denn runter kommt er sicher mal
Auch dafür gibt es hier mehrere Anleitungen !
Grüße Joe
25.02.2017, 20:23
#25
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Antenne
@Axel Brinkmann:
Achtung die vorangegangene Antenne aus dem Link ist nicht korrekt.
GSM Funkt im e32 um ca. 900 Mhz.
Du brauchst eine D-Netz Antenne, da in deinem Wagen ein GSM Telefon verbaut ist.
Die sieht so aus, wie im verlinkten Bild und ist von Kathrein:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1462453376
Die ist aber kaum aufzutreiben in einem intakten Zustand und wird mit ca. 130-180€ neu beim Freundlichen oder bei Kathrein gehandelt.
Sie wurde im e34 e36 und im e38 und glaube sogar im e31 verbaut.
Aber man muss darauf achten, dass der "Knick" der korrekte ist, da sich das wohl etwas unterscheidet.
Für das Dach bleibt wohl oder übel nichts übrig, als die Alternative von @12 Zylinder umzusetzen.
AR25
PS: Das Autotelefon GSM ist samt Freisprecheinrichtung in binnen 3 Stunden originalgetreu verbaut und betriebsbereit. Da muss man nur die entsprechenden Teile haben. Will man es auch im Kofferraum originalgetreu verbauen wird die Arbeit 5 Stunden Dauern und die Kofferraumverkleidung muss getauscht werden, sofern kein CD-Wechsler ab Werk verbaut war.
BMW...Freude am Nachrüsten!
Geändert von AR25 (25.02.2017 um 20:27 Uhr).
Grund: Ergänzung
26.02.2017, 00:09
#26
Mir geht es um den Fuß in erster Linie, denn der ist bei mir Kaputt, der Strahler ist noch gut.
Den Knick muss man immer selber knicken dafür ist im unteren teil über der Verschraubung ein Stück vorgesehen.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
26.02.2017, 00:57
#27
Fahrzeug: 760il
26.02.2017, 08:30
#28
Der passt leider nicht.
26.02.2017, 09:41
#29
Ich kann eventuell mal gucken, bei uns in der Nähe beim Verwerter Stand ein e38 750iL mit der Seitenwandantenne. Ab da wird wohl die Gummitülle anders sein. Der Rest am Fuß ist soweit ich weiß identisch.
Echt die Antenne kann man selbst knicken??? Ist ja interessant.
AR25
17.03.2017, 16:58
#30
Ich frage nochmal in die Runde, da bisher keine belastbare Antwort kam:
Gibt es derzeit eine kurze Antenne zu kaufen, die ich auf den verbauten Antennenfuss schrauben kann?
Und wenn ja, wo?
Liebe Grüße
Andreas
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Antenne
Canefighting |
Suche... |
0 |
11.03.2012 06:45 |
TV/Video/HiFi: DVB-T Antenne anstatt alter UHF Antenne
JPM |
Computer, Elektronik und Co |
10 |
10.03.2012 15:03 |
E38-Teile: Antenne
Daniel73 |
Suche... |
4 |
10.12.2011 21:02 |
Eigenartige Probleme
BMW535 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
22.07.2011 23:40 |
Antenne
Thunderbird63 |
0 |
21.02.2010 08:38 |
