vielen Dank für die Info. Der PDC Schalter hat sicherlich beim Defekt geblinkt und dann wohl irgendwo ein Dauerton von sich gegeben, oder?
War es vom hinteren Lautsprecher? Ich gehe mal davon aus, dass es der hintere war, weil ja ein Sensor hinten defekt war, oder?
Weil bei mir kommt der Dauerton, von hinten und es kommt nach dem Dauerton vom hinteren Lautsprecher ein regelmässiges Knacken.
Lautsprecher vorne wie hinten getauscht, PDC Schalter getauscht, PDC Steuergerät getauscht. Trotzdem immernoch das gleiche Verhalten.
Ich habe einen nagelneuen Sensor. Kann ich die durchstecken und probieren?
Oder sind die so, dass genau der Sensor an den jeweiligen Stecker dran muss?
Ich denke auch, dass es an den Sensoren liegt....
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
