28.01.2013, 06:21
#21
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
ja mach du mal die kette und berichte am nächsten stammtisch bei mir fängts so langsam auch an
29.01.2013, 10:17
#22
@ ulli reichen 100ml für 7,5-8l öl? geräuschmäßig gehe ich von hydros aus, da es bei meinem 190e ähnlich klang. aber man weiß nie..
29.01.2013, 16:10
#23
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Die Menge des Fin25 sollte zw. 2-5% des Motoröls ausmachen,
ich nehm immer 2 Döschen für die 7,5L Öl.
Gruß Uli
03.02.2013, 21:29
#24
werde mal ein video machen. bei den jetzigen temperaturen braucht er ungefähr 30sek bis es aufhört.
allerdings springt er teils rumpelig an. könnte auch an der kette liegen. werde mal den rechten deckel abnehmen und den spanenr anschauen..
@uli bin nun am überlegen ob bei dem km stand nicht 0-w40 falsch wäre. durch die dünnflüssigkeit verstärkt sich aufgrund der hohen km laufleistung evtl noch das "spiel" was für erfahrugnen hast du -oder andere- mit 10-w60 bzw. 10w50 vs öl?!
04.02.2013, 06:26
#25
Ich fahr seit 10 Jahren nur das TWS 10W60 in meinen Autos, das Öl hat durch die hohe Visksosität doch ein bischen "Eigen-Dämpfung".
Es ist eben kein Leichtlauföl, der Kraftstoff-Verbrauch ist um 1-1,5 Liter hochgegangen, dafür reicht das Öl zw. min und max Markierung genau von Ölwechsel zu Ölwechsel.
Bis jetzt habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Gruß Uli
04.02.2013, 08:14
#26
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Zitat von Stiefelknecht
1-2min
Also bei meinem höre ich nur die Kette beim Starten,
hab das auch jahrelang auf die Hydros geschoben bis man eben richtig die Kette scheppern hörte
Deswegen kommt die heute raus
Chris
wieviel jahre bist du mit diesen rasslenden geräuschen denn gefahren, bis es richtig gescheppert hat und hört man das auch im Wageninnenraum während der Fahrt??? Bei mir ist so ein ganz schwaches leichtes Kratzen zu hören.
04.02.2013, 08:29
#27
im inneren höre ich kaumw as. es ist wie gesagt ein klappern, kein rasseln..
das ist erst seit kalten temperaturen.
04.02.2013, 08:36
#28
stell doch mal ein Video rein, hab auch ein Video reingestellt kannst dir ja mal ansehen, hier ist der link zu meinem Thread mit diversen geräuschen unter anderem dem Kratzen aus dem Motorraum, was ich vermute von der Steuerkette zu kommen. Kannst dir ja Video Nr. 4 auf der ersten Seite ansehen, vielleicht gegebenfall auch die anderen.
http://www.7-forum.com/forum/4/gerae...be-189449.html
04.02.2013, 08:49
#29
also deine videos hab ich mir angesehen, hat aber mit meiner geräuschkulisse garnichts gemein.
04.02.2013, 08:51
#30
Vielleicht kannst dumir den einen oder anderen Tip geben, was es ein kann, oder ob es gefährlich ist so weiter zu fahren. Meine Vermutung liegt am Kettenspanner.
