Alt 02.02.2004, 22:08   #21
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@ Stefan
Dichtsilikon ist Prima. Nee nimm eine neue Dichtung, alte schrauben reichen, die brauchst nicht tauschen. nur zieh die mit drehmoment an. und schau gleich nach der oelpumpe.
Schade das wir uns nicht getroffen haben, aber beim nächsten treffen kommst mit V8 oder ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 08:56   #22
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Original geschrieben von McQueen
Soso,
werde meinen 3L V8 wohl Donnerstag wiederbekommen mit frisch überholtem Automatikgeriebe und kann
mich jetzt wohl Dank euch am Samstag unter die Kiste legen und die kleine Ölwanne abnehmen.
Oder ist das bei 139200km noch nicht nötig???
Was meint der Profi !? Schrauben ersetzen??? oder mit "Schraubenfest" beschmieren und wieder reindrehen!!
Gruss Stefan
Ersetz die Schraube, kostet glaube um 1€. Die Muttern des Ölpumpengehäuses sind übrigends auch selbstsichernd, brauch man also eigentlich auch neue. Hatte aber selbst auch keine zur Hand... :-(
Vielleicht solltes Dich mal erkundigen ob es nicht ev. schon gemacht wurde bei Deinem.
Es wird aber auch gemunkelt BMW hätte z.T. auch die Schraube heimlich ausgetauscht... ohne Wissen des Besitzers. Wie man das dann rausbekommt??? Ev. an der Ölwannendichtung?
Alt 03.02.2004, 15:51   #23
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ach Gott ! Ich brauch ja da wohl auch noch ne neue Ölwannendichtung !!! Vielleicht tuts auch noch ne
alte angebrochene Tube Dichtsilikon ausm Keller
Gruss Stefan
Wenn Du keine Dichtung parat hast,sicher! Bei manchen Teilen zaehlt nicht der Preis,sondern die Zugaengligkeit von diesen.Wenn Du die Wanne runter hast,weil die Dichtung leckt und zufaelig stellst Du fest,das die Schrauben locker sind,was wirdst Du machen,wenn Du auf die neue paar Tage warten musst? Ich hab sich dann ohne ueberlegung fuer Gewindenkleber entschieden und das war keine schlechte entscheidung Haelt schon weit ueber 150 Tkm
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 03.02.2004, 20:22   #24
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ein Laie grüsst die Profis!
Ich habe soeben die Horrorszenarien über die Ölpumpe gelesen und bin (wieder) etwas (sehr) beunruhigt.
Ab welcher Laufleistung kommen denn diese losen Schrauben vor?
Sind 90-100TKM schon kritisch?
Ich gehe mal davon aus, dass die Ölpumpe selbst keine Probleme bereitet.
Ich werde das mit der Frühjahrsinspektion gegebenenfalls gleich miterledigen lassen. Muss ich schon anfangen, zu sparen?
Was muss bei dieser Schraubenaktion alles getauscht werden und wieviel kostet das einen Nicht-Schrauber beim Freundlichen ungefähr?
Bitte bewahrt mich vor einer schlaflosen Nacht!
Mit bedrückten Grüssen,
euer besorgter Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 21:28   #25
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard Hier mal meine Rep.-Anleitung dazu vom Mai 2002:
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/neue_oelwannendichtung/
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 21:37   #26
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die Ölpumpenthematik wurde ja schon ausführlich erklärt. Das Nikasilproblem trifft offenbar nur die US-Amerikaner mit ihrem stark schwefelhaltigem Benzin.
Gruß Jens
Original geschrieben von Reihensechser
mich würde mal interessieren, wie es generell mit der Haltbarkeit des M60 V8 Motors aussieht und zwar die Variante mit der NIKASIL Laufbuchse, wie sie auch im E32 740 eingesetzt wird.
In den USA und GB gab es ja sehr viele Probleme mit diesen Motoren, wegen minderwertigem, schwefelhaltigem Sprit, welcher die Beschichtung beschädigte. Dieses Problem sollte es ja hierzulande nicht geben und allgemein hat Nikasil eigentlich einen sehr gut Ruf und scheint äusserst Verschleissarm zu sein.
Bei Porsche (inkl. Carrera GT) wird auch häufig Nikasil verwendet.
Welche Erfahrungen gibt es hier mit der Langlebigkeit des M60?
[Bearbeitet am 1.2.2004 um 22:16 von Reihensechser]
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2004, 20:12   #27
Zosse
Habe 243.000 km runter
Kompression auf allen Zylindern 14,5-15 bar
kein Ölverbrauch :cool:
beste grüße
Zosse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2004, 00:32   #28
BurgiV12
Fahrzeug: BMW 735iA, BMW 750 iA,
Mein 740 iL hatte 350000 km bei minimaler Wartung
BurgiV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2004, 12:35   #29
rene-103
Standard Auch beim 730i V8 ??
mal ne Frage,gibts das problem mit der oelpumpe auch beim 730i V8 oder nur beim 740i V8 ?
gruss rene
Original geschrieben von Andrzej
Meiner E32 740 hat zur Zeit 415 000 Km und E34 540 340 000 Km.Bei beiden mussten nur die Oelpumpen nachgezogen werden.Schrauben waren nicht ersetzt,nur die gewindenkleber war eingesetzt. Sonst alles original
Gruss Andrzej
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2004, 12:37   #30
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
gruss rene
Gruss Andrzej
So viel ich weiß gilt das für alle V8
Hubertus
Gandalf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
