Alt 28.07.2011, 07:20   #21
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wechsel mal Deinen , der hat null Ahnung vom E65...
Getriebeölwechsel hab ich aber auch machen lassen (beim ), und das ist absolut problemfrei verlaufen, der schaltet wie ne Eins...
Alt 28.07.2011, 07:54   #22
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Zitat von Boss57 Beitrag anzeigen
Das Ding hat gleich 5 min nach dem anschließen schon im Stand einen Hinweis für KAT Bank 2 rausgegeben.Kumpel sagte könnte auch Lambdasonde sein.
Mfg.
Grüss dich,
ich kann dir was dazu schreiben bist du dir Sicher das du ca. 84 Tkm auf dem Tacho hast??? Scheckheft?? Wurde an dem Fahrzeug also an dem Motor selbst schon mal was gemacht sprich Kopfdichtung oder Ventilschaftdichtungen???Seltsam bei dem Tachostand!! Natürlich kann so ein Kat kaputt gehen es gibt nichts ewiges!! Der unrunde lauf kommt durch die falsche CO werte da unsere Fahrzeuge über die Lamdasononden vor dem Kat und nach dem Kat ein Wert abgeben müssen und dann geht das ganze ans Steuergerät weiter, dann haben wir das mit aufleuchten der Warnlampe...!!! Nun ja so ein Kat ist nicht einfach so auszubauen da muss die Vorderachse ausgehängt werden und und und ... !! Ich würde sagen das wenn es den Kat als Fehlermeldung anzeigt das es auch die Ursache ist! Ein neuer KAT kostet bei BMW knapp 1000,- Euro Ich denk mal der ist schon teuer genug und dann noch der einbau....!! Dann müsste allerdings das Problem behoben sein!!! MfG
Geändert von denbmw735 (28.07.2011 um 08:02 Uhr).
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 08:34   #23
The Stig
Some say...
Ich mag an den Kat noch nicht so recht glauben....
Der Gedanke mit den "echten" 84tkm kam mir auch schon.
Nach der Laufleistung sollte ein Kat normalerweise noch nahezu neuwertig sein. Es sei denn, der Wagen wurde aufgesetzt, oder der Kat hat einen weg, weil der Wagen mal zu lange mt defekter Zündspule ö.ä. gefahren wurde.
Alt 07.12.2012, 16:09   #24
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
ich brauche einen Kat. Links für den 745i '04
Kann ich auch einen vom Bj. 2002 nehmen?
Bei den Artikelnummern gibt es Unterschiede.
Weiß jemand ob etwas verändert wurde?
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2013, 21:04   #25
benno397
Hallo, zur Info , ich habe einen Kat (Bank 2)aus dem Baujahr 2002 verbauen lassen.
Bis auf den Stutzen hinterm Kat (war länger, Auspuff wurde angepasst)passte alles zusammen. Defekte VSD hatten ihn zerstört. Unten noch ein Bild dazu .
Alt 26.04.2013, 06:09   #26
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Gibts hier noch einen, der nen defekten KAT zu Hause rumliegen hat MIT Krümmer und nicht weiß wohin damit, dann bitte melden!!!
Sorry for OT gerade...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 08:04   #27
benno397
Den defekten Kat. ,wie auf dem Bild ,habe ich noch. Aus einem
745i Bank 2 .
Alt 21.11.2015, 20:46   #28
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard Bank 2
Welche Seite ist den Bank 2 ?
Fahrerseite oder Beifahrer
Ist es aufwendig den Kat zu wechseln.?
Armin
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i E65 bei Ebay Terz eBay, mobile und Co 9 16.06.2010 09:21
Drehzahl-Sägen bei 745i E65 VFL Michi77 BMW 7er, Modell E65/E66 28 11.10.2009 21:38
E65 745i bei Ebay bronkobull BMW 7er, Modell E65/E66 11 03.07.2005 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
