Alt 23.05.2010, 19:33   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard DME 3.3 Fehlercode 42 Speed Signal
Grüße euch...
Beim auslesen mit mehrerem Diagnose -Software kommt immer der Fehler 42 "speed signal interrupted"
Dazu hab ich das ABS ausgelesen und dort erscheint der Fehler 7 "front left speed sensor faulty or abs inlet valve"
So, habe vorne mal die Sensoren getauscht aber es hat nix gebracht. der Fehler bleibt bestehen.
Ich vermute stark das die Fehler beider Steuergeräte die gleiche Ursache haben. Nur leider weis ich nicht wo ich weiter suchen soll. Wie gesagt, ABS sensoren gedreht aber ohne Erfolg. Dazu funktioniert das ABS ja auch immer, lediglich das ASC schaltet sich nach Fünf Minuten aus und die Warnlampe geht dafür an. Aber das ASC funktioniert solang die Warnlampe aus ist.
Habt Ihr noch Ideen?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 05:55   #2
Kunii
Hat hier niemand eine Hilfe dazu? :-(
Alt 25.05.2010, 06:38   #3
MuFFe
Beim freund von mir wars der geschwindigkeitsgeber hinten links, allerdings im e38 lager.
Vllt. eine falsche positionsbestimmung ?
Tausch doch hinten auchmal, versuch isses wert bevor du auf kabelbruchsuche gehst oder die ST's rausrupfst
Gruß Adrian
Alt 25.05.2010, 08:46   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Vielleicht macht dein Geschwindigkeitsgeber Probleme...?
Reinigen hilft da oft schon. Der Geschwindigkeitsgeber sitzt hinten am Differenzial..
Siehe Teil 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebedeckel/Impulsgeber BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 25.05.2010, 08:49   #5
es gibt auch noch einen Geschwindigkeitsgeber im Automatik-Getriebe hinten. Speed Sensor.
Alt 25.05.2010, 09:38   #6
Kunii
diff geht klar, schau ich mal und ist ja auch günstig zum wechseln. wo sitzt der im getriebe erich?
tachosignal geht aber ohne probleme... oder kommt das wo anders her?
Fehlercode 64 Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 5 01.03.2022 15:14
Motorraum: E34 M60, fehlercode 205 Superb BMW 7er, Modell E32 0 13.01.2008 14:03
Elektrik: Fehlercode 152 ???????? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2007 09:45
Motorraum: Fehlercode 100, 16, 42 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2007 09:53
Elektrik: Navianschluss wo ist speed signal?? 730bepe BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
