11.06.2011, 01:24
#21
Fahrzeug: -
*ausgrab*
Habe gerade meine 10x17 Alpina-Felgen montiert und das gleiche Problem festgestellt.
Die Felge ist ein bis zwei Millimeter vom Längslenker der Hinterachse entfernt und wahrscheinlich haben sie beim Threadstarter auch dort geschliffen. Ich hatte den Wagen auf der Hebebühne und konnte es gut erkennen, als ich die Freigängigkeit überprüfte.
Habe nun je Seite 5 Millimeter Distanzringe druntergelegt und es schein zu funktionieren. Mal sehen, was der TÜV am Ende dazu sagt. Jetzt fehlen mir allerdings noch längere Bolzen.
Nur noch knapp 3 Umdrehungen pro Radbolzen dürften arg gefährlich sein …
Mich wundert allerdings, dass sonst keiner Probleme mit den Felgen (ET 28) zu haben scheint.
Tobi
11.06.2011, 03:07
#22
nur ölich fröhlich..
et 28 is nicht für unseren e32 gemacht, steht auch weiter vorne im Thread. ist schlichtweg zu viel.
11.06.2011, 04:25
#23
Fahrzeug: -
Da geht es um die Radläufe - es schleift aber innen.
Der B12 wird die gleichen Achsaufhängungen haben, oder?
Zu den Radläufen ist massig Platz.
Vielleicht nehme ich ihn Montag noch mal hoch. Dann mache ich ein paar Fotos.
11.06.2011, 06:38
#24
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hast du EDC?
Ich habe das gleiche Problem, siehe hier! Bei mir schleift allerdings nicht die Felge, sondern der Reifen, Ursache dürfte aber die gleiche sein.
Mark
11.06.2011, 10:35
#25
Fahrzeug: -
Ah, den Thread hatte ich übersehen.
EDC habe ich nicht.
Durch die 5mm-Platten pro Seite erreiche ich ja eine ET von 23. So passt es dann … Natürlich werde ich nun schauen müssen, ob zum Radlauf auch wirklich alles frei läuft, wenn der Wagen beladen ist.
Ich wusste auch nicht, dass es so viele verschiedene ET’s bei den Alpina‘s gab. So gibt es ja vorne z.B. auch noch die e14 zu den e12, die wir gerade fahren.
BTW: Wie viele Umdrehungen muss ein Radbolzen eigentlich eindrehen bis er die Felge festzieht, um sicher zu sein? Gibt es da eine Vorschrift / Empfehlung? Es sind durch die Distanzringe bei meinem aktuell nur drei pro Bolzen und ich werde damit erst mal keinen Meter fahren …
Tobi
11.06.2011, 11:00
#26
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, bei einer Verschraubung bei Stahl/Stahl sagt man im MB 1:1 , heißt also 12mm gewinde ,Mindest einschraub Länge 12mm. bei Stahl /Alu. 1:1,5 . Währen alse 18mm . Mfg.
11.06.2011, 11:24
#27
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
Ich zitiere mal aus einem [b]H & R[b]- Gutachten für 5mm Distanz/Rad :
Distanztyp H&R 1075725
Befestigungsteile : mitgelieferte verlängerte Radschrauben M12x1,5(Festigkeitsklasse 10.9) Anzugsdrehmoment 110 Nm Mindesteinschraubtiefe 6,4 Umdrehungen
Und nun hört auf mit : ich glaube / ich meine / meine Oma hat mal irgendwo gelesen .............
11.06.2011, 12:34
#28
Fahrzeug: -
Zitat von PD750il
Moin ,
Peinlich – gerade hab ich mir das Gutachten runtergeladen, denn GENAU DIE H&R-Platten waren bei den Felgen (gebraucht über eBay – allerdings halt ohne Bolzen) dabei und nun lese ich es selbst auf der ersten Seite …
DANKE!
19.06.2011, 09:27
#29
Alpinator
Hast du die Distanzen schon montiert? Klappt jetzt alles? Wieviel Platz bleibt außen?
Ich bin noch nicht wieder dazu gekommen, mich darum zu kümmern.
Mark
19.06.2011, 10:43
#30
Ex M60-powerd by LPG
pi mal Daumen ist die Einschraubtiefe gleich der Materialstärke der Radnabe
Das passt meist dann auch mit den techn. Angaben aus der Metallverarbeitung.
Mehr ist unnötig, zu wenig ist unsicher.
Wolfgang
