08.03.2010, 16:20
Fahrzeug: E32 735i k (08.86)
Hat jemand ABE für 16Zoll-BBS felgen
Hallo, brauche ABE für BBS 8jx16H um zentrierringe bestellen.
oder was könnt ihr raten, habe beim gummiberger gefragt die sagten das die sogar aus alu sind.
08.03.2010, 17:53
Fahrzeug: MB L608D Bj 69
welche bbs haste den ? und wie so zentrir ring machen ? habe keinen extra ring bei meinen bbs felgen bzw brauche keinen extra ring für die.
für die alten RZ 394 habe ich von bbs eine abe als pdf da.
Fahre nicht schneller wie dein Schutzengel Fliegen kan
Rechtschreibfehler giebs hier kostenlos und dürfen behalten werden
Weiteres Kulturgut: MB L608D Bj.69, MB L406L Bj.71, Radlader Bischoff HL1200 Bj.64
08.03.2010, 17:59
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Wenn er Felgen hat, die nicht für den e32, sondern evtl. e38 oder e39 bestimmt sind, braucht er Zentrierringe
Brauch ich auch bei meinen Felgen, da ich e39 Alus drauf hab (Winterräder).
08.03.2010, 18:06
Hallo zusammen. Das sind standart bmw bbs felgen. Die sind von eine e38.
08.03.2010, 18:48
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Dann brauchst keinen Zentriering da die beiden den gleichen Durchmesser haben.
Selber habe ich ja auch E38 Felgen drauf.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
08.03.2010, 20:14
Dankeschön, Und wenn die von eine E39 wäre. Dann bracht man die auf jeden fall.
08.03.2010, 20:18
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Richtig
08.03.2010, 21:18
750i powered by ROTTALER2
Ja, in dem Fall brauchst Du sie zwingend,weeeeeiiiiil..... der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und der E32 hat einen
Nabendurchmesser von 72,6 mm.
Entweder Du fragst hier mal wegen eines Gutachten ..... http://www.felgenmann.de/BBS.htm ....... oder Du wendest Dich direkt an BMW ,was warscheinlich
der richtige Weg ist,da es eine BMW Felge zu sein scheint.
Viele Grüsse
Peter
09.03.2010, 11:52
Ich war beim ATU und habe die zentir ringe. nur die passen nicht. Das heist das die doch von e38 sind. Das problem aber zwischen 70-90 rutelt das auto. Heist das man die schrauben nicht richtig sitzen. Habe den alten besizer angerufen. Der meint die brauchst du nicht, kanst du so machen, mit Blätlären zwischen distaz scheiben gucken richten dan schrauben rein schtecken. Daher Dachte ich voher holst du dir zentrir ringe und was das. Wie solle ich ambesten es richtig anpassen. mach keinen spass so zufahren.
Geändert von RedGerman (09.03.2010 um 11:59 Uhr).
