30.08.2009, 20:47
#21
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Andyxxxx
Da vielleicht...
MFG
Ja, dass war so meine Vermutung,als ich geschrieben habe, dass man mal
schauen sollte, wie es hinter den Plastik Innenkotflügeln aussieht.........
Wenn sich da jahrelang der nasse Dreck sammelt, rostet er da gern mal druch.... ich habe schon Autos gesehen, wenn da die Lautsprecher Box im Fussraum raus
war, konnte man die Strasse sehen....
Viele Grüsse
Peter
30.08.2009, 20:48
#22
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Ja oben wars bei meinem Golf auch Trocken,
kannst evtl unterm teppich fühlen,
da er ja au irgendwie gummiert ist,
und das net so schnell nach ausen durchdringt.
MFG
30.08.2009, 20:52
#23
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
MFG
Der Teppich ist ja überall furz trocken, man kann es wirklich nur überprüfen, indem man den Teppich hochklappt und die Hand rein hält, also die Unterseite des Teppichs abtastet.
Denn genau an der Stelle ist der Unterteppich(ich nenne das mal so) ca. 10 cm dick, und das Zeug saugt das Wasser an wie ein Magnet.
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
30.08.2009, 20:54
#24
Hier kann man die Bleche und Stopfen recht gut erkennen, es ist das
vorletzte und letzte Bild in dem Link.....
The cable work !
Viele Grüsse
Peter
30.08.2009, 20:57
#25
The cable work !
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter, in diesem Bilder sehe ich sogar 2 Stopfen
Ich hab nur einen auf jeder Seite, eventuell ein anderer Fertigungprozess von BMW(VFL und FL)??
Maddin
30.08.2009, 21:02
#26
Ja, zur sicherheit mal unter der Wischerabdeckung schaun, obs da sauber ist,
weil wenn nicht, das Problem ja sonst net behoben ist. Meine das es eine Ursache haben muss. (und Hoffe nicht das es daran liegt)
Das Loch braucht man bestimmt nie wieder. also zu damit
(könnt jetzt au besser schlafen, wenn i wüst wie es bei mir aussieht ^^)
MFG
30.08.2009, 21:05
#27
MFG
Gummiedichtung von der Tür abziehn, nur unten. Dann die kleine Blende abklippen und den Teppich anheben und abtasten.
Aber als erstes mal unters Auto legen und den Propfen überprüfen.
Maddin
30.08.2009, 21:11
#28
Das ist übrigens auch ein absoluter Rostklassiker beim e34 und in Kaufberatungen für den e34 steht das auch als Check-Punkt drin ...
Martin
30.08.2009, 21:22
#29
Dankeschön
Hier noch ein Test der Autobild, Rostschutz, und Versiegelungen.
http://www.autobild.de/artikel/rosts...est_35817.html
Geändert von Andyxxxx (30.08.2009 um 21:28 Uhr).
30.08.2009, 21:58
#30
Update
Also war gerade nochmal unten.
Habe in den Raum gefast, wo der Lautsprecher verbaut ist.
Jetzt meine Frage: Ist das normal das der Ablasschlauch des Schiebedaches einfach so im Seitenschweller liegt?
Dachte immer der Führt nach draußen???
Aber auch dort ist alles trocken(Seitenschweller)
Maddin
