Alt 04.06.2009, 17:38   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Reparatur Heizventil?
Hallo zusammen.
Ich habe vor etwa einem halben Jahr ein gebrauchtes Heizventil bei mir eingebaut da meine Heizung permanent nur noch warme Luft ins Auto ließ.
Nun das gleiche fast wieder: linke Seite kommts kühl, rechte Seite nur saunamässig
Das letzte defekte Ventil von mir hatte ich zerlegt um mal zu schauen wo der Zahn der Zeit nagt.
Darin sind 2 Magnetventile die je eine Gummimembran bedienen, diese waren zerrissen und liessen nur noch heißes Wasser in den Wärmetauscher.
Nun meine Frage:
Gibt es diese Membranen einzeln zu kaufen? Ich konnte dazu noch nichts finden.
schwitzende Grüße
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 17:49   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Christoph,
ich würde mal eine U2U an Erich schicken. Erich hat vor geraumer Zeit darüber hier mal ganz intensiv gepostet über die Überholung der Heizventile. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er eine Einkaufquelle für die Membranen hatte
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 18:19   #3
Steier
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Zitat von E32Schrauber Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Nun meine Frage:
schwitzende Grüße
Christoph
hallo Christoph
also im laden gibt es das bistimmt nich einseln bei mir war mal das gleiche Problem bei mir war aber dan ncih das ventil sondern das Steuergerät der Klimaanlage
mfg Steier
Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 19:39   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Christoph,
Membrane gibt es nicht einzeln.
Ich habe an meinem HV auch die Membrane komplett herausgenommen und das Ventil funtzt einwandfrei. Der Kegel dichtet jetzt zwar nicht mehr auf dem Gummi, aber dicht wird es trotz dem.
Zum elektrischen Test: Stecker abziehen, PIN 1 ist 12 Volt dauer.
PIN 2 und 3 an Masse legen, dann sind die Ventile geschlossen, auch ohne IHKA.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.06.2009, 11:24   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Gruß Wolfgang
Kannst du das mal etwas genauer beschreiben ? bzw. sagen wie du das machen würdest,
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 11:35   #6
SALZPUCKEL
vom Ventil den Stecker abziehen. Dann mit einem Kabel 12 Volt an PIN 1 legen. Mit einem weiteren Kabel PIN 2 und/oder PIN 3 an Masse legen. Dadurch werden die Ventile zwangsgeschlossen.
Interner Link) Kontaktbelegung Stecker HV
Im Stecker an PIN 1 muß bei eingeschalteter Zündung ebenfalls 12 Volt anliegen (nachmessen)
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (06.06.2009 um 12:04 Uhr).
Alt 06.06.2009, 11:48   #7
Goliath
SEMPER FI
Kann ich auch die 12V vom PIN1 nehmen ??
zumindest solange bis ich komplett repariert habe,
so das die Ventile bei Zündung aus wieder öffnen,
denke wenn sie in Bewegung bleiben, ist das sicher besser
Heizventil gesucht Micha1956 Suche... 0 03.06.2009 09:55
Preis Heizventil? mayday BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 11:15
Heizventil Understatement Suche... 2 18.10.2007 09:54
Elektrik: Heizventil Sparversion Erich BMW 7er, Modell E32 0 14.04.2007 11:59
Motorraum: Heizventil Tramkermit BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2006 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
