Modell E65/E66 |
22.03.2011, 16:01
#251
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Alexanderstr. Herrn Kapschak verlangen
22.03.2011, 22:48
#252
Fahrzeug: E65-740d (08.04)
Danke dir sehr..werde mal die tage da vorbeisvhauen
Brauche ich noch etwas ausser distanzscheiben und den unnützigen gutachten?
Danke schon mal im vorraus.
Mfg
Niyazi
22.03.2011, 23:52
#253
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Habe die 22 Zöller Royal in schwarz mit Spurverbreiterung VA 50mm und HA 70mm montiert. Morgen kommt er rundrum um 35mm tiefer. An sich muss nur die VA tiefer gelegt werden, hinten sieht's sauber aus, obwohl kein Niveau und deswegen auch nix verstellt. Werde mal schauen - habe aufjedenfall alle 4 Federn, werde mich erstmal vorne rantasten; wenn's so gut ausschaut dann verkaufe ich die HA-Federn wieder.
23.03.2011, 09:39
#254
Reicht das wenn ich die distanzscheiben jeweils 30mm dran mache? Habe 265er reifen..
23.03.2011, 09:42
#255
Hamann7
Hast du kein Gutachten.
Steht alles drauf,pauschal kann man das nicht sagen,es kommt immer auf die felge an,und der 265Reifen wird vorne leicht schleifen.
Du musst dann die Verkleidung mit einem Heisfön verformen.
MFG LAKI
23.03.2011, 12:32
#256
Ohne Auto
also ich habe vorne auch 265 und würde kein Millimeter mehr hinausgehen als 25mm. Hinten kannst du sogar bis 55mm hinausgehen - da ist viel Platz.
23.03.2011, 19:41
#257
Also soll ich vorne pro rad 25mm und hinten 50mm machen? so wie ich verstanden habe  tut mir leid hab nicht so viel ahnung
23.03.2011, 20:23
#258
Ohne Auto
Meinte vorne pro Achse 50mm, also pro Rad 25mm. Hinten ist freie Bahn, sogar meine 35mm sind mir zu wenig.
23.03.2011, 22:03
#259
Okey danke dir.  ich krieg dich auch so eingetragen?
25.03.2011, 01:47
#260
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
krieg ich meine eigentlich eingetragen ? . müssten vorne und hinten 10,5 j sein und vorn 265/30 22 und hinten 295/25 22. Sind auf Achse nochmal 30mm Distanzscheiben verbaut. Fahrwerk is original
