Alt 22.03.2011, 16:01   #251
Champagner-D
Benutzerbild von Champagner-D
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Alexanderstr. Herrn Kapschak verlangen
B]Weder Sekt noch Selters, einfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.champagner-d.de [/b]
Champagner-D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 22:48   #252
Niyo
Fahrzeug: E65-740d (08.04)
Danke dir sehr..werde mal die tage da vorbeisvhauen
Brauche ich noch etwas ausser distanzscheiben und den unnützigen gutachten?
Danke schon mal im vorraus.
Mfg
Niyazi
Niyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 23:52   #253
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Habe die 22 Zöller Royal in schwarz mit Spurverbreiterung VA 50mm und HA 70mm montiert. Morgen kommt er rundrum um 35mm tiefer. An sich muss nur die VA tiefer gelegt werden, hinten sieht's sauber aus, obwohl kein Niveau und deswegen auch nix verstellt. Werde mal schauen - habe aufjedenfall alle 4 Federn, werde mich erstmal vorne rantasten; wenn's so gut ausschaut dann verkaufe ich die HA-Federn wieder.
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 09:39   #254
Niyo
Reicht das wenn ich die distanzscheiben jeweils 30mm dran mache? Habe 265er reifen..
Alt 23.03.2011, 09:42   #255
bmw-master1979
Hamann7
Hast du kein Gutachten.
Steht alles drauf,pauschal kann man das nicht sagen,es kommt immer auf die felge an,und der 265Reifen wird vorne leicht schleifen.
Du musst dann die Verkleidung mit einem Heisfön verformen.
MFG LAKI
Alt 23.03.2011, 12:32   #256
Saygimdan
Ohne Auto
also ich habe vorne auch 265 und würde kein Millimeter mehr hinausgehen als 25mm. Hinten kannst du sogar bis 55mm hinausgehen - da ist viel Platz.
Alt 23.03.2011, 19:41   #257
Niyo
Also soll ich vorne pro rad 25mm und hinten 50mm machen? so wie ich verstanden habe tut mir leid hab nicht so viel ahnung
Alt 23.03.2011, 20:23   #258
Saygimdan
Ohne Auto
Meinte vorne pro Achse 50mm, also pro Rad 25mm. Hinten ist freie Bahn, sogar meine 35mm sind mir zu wenig.
Alt 23.03.2011, 22:03   #259
Niyo
Okey danke dir. ich krieg dich auch so eingetragen?
Alt 25.03.2011, 01:47   #260
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
krieg ich meine eigentlich eingetragen ? . müssten vorne und hinten 10,5 j sein und vorn 265/30 22 und hinten 295/25 22. Sind auf Achse nochmal 30mm Distanzscheiben verbaut. Fahrwerk is original
Dateityp: jpg Foto.jpg (100,1 KB, 104x aufgerufen)
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
24 Zoll Felgen auf E65 atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 30 08.04.2010 17:53
Trapezspeiche 134 16 Zoll auf E65 möglich? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.09.2009 11:05
Weiß jemand, ob auf den E65 auch die 20 Zoll Alpinas vom e38 passen ? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.03.2009 15:11
Felgen/Reifen: Passen die 19 Zoll Felgen vom E65 auf den E38? Marco 750iL BMW 7er, Modell E38 15 18.03.2009 17:15
Felgen/Reifen: Darf man 235/50/18-Zoll Winterreifen auf E65-Felgen fahren? Klaus Rösener BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.11.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
