Alt 21.08.2008, 17:12   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Langsam nehme ich es persönlich
Vor etwa einem Jahr habe ich den Motorsimmering tauschen lassen.
Jetzt sifft die Kiste schon wieder und wie es aussieht, kommt es wieder vorne an der getriebeglocke raus.
gibt es da noch eine Möglichkeit, oder kann es sein, dass der schon wieder hinüber ist ?
Meine da mal irgendwas von einem stecker oder so gelesen zu haben, der auch undicht werden kann.
So langsam stinkt mir meiner !!
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 17:49   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Habe ich vergessen:
Ventildeckeldichtungen, Kurbelgehäusesentlüftungsmebran sind gemacht, Servoleitungen der Lenkung wurden vor zwei Wochen getauscht.
Ist auch definitiv Motoröl und er läuft im Leerlauf unrund!!
Habe auch hiervon was gelesen:
wenn er im Leerlauf unruhig läuft - undichtes Verbindungsrohr Unterdruckmembrabe - Ölabscheider.
Wo find ich das denn?
Steffen
Alt 21.08.2008, 18:32   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja, dann will ich mal anfangen, Steffen.
Es gibt einige Stellen, wo es siffen kann.
-der Simmerring ist wieder im Ar... unwahrscheinlich
-der Abschlußdeckel vom Simmerring ist undicht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 9
-oberer Abschlußdeckel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 5
-Getriebe Simmerring undicht (siehst du aber, ob Motor- oder Getriebeöl)...?
-oder dein V-Raum ist voll Öl (Zylinderkopfdichtung(en)) wie bei meinem
-kann natürlich auch die VD-Dichtung an den zwei Halbmonden sein. Kann man an der rechten Seite nur sehr schwer sehen, ohne die wieder abbauen zu müssen.
-ja, und natürlich das Verbindungsrohr (zwei O-Ringe), dafür muß die Ansaugbrücke runter...unwahrscheinlich, weil er dann wie ein Sack Nüsse läuft.
kannst du kontrollieren, indem du von vorne schräg an der Drosselklappe ins V guckst. Besser, du nimmst die Schalldämmhaube und die Drosselklappe ab, dann kannst du besser hineinsehen.
Hier siehst du meine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leidensgeschichte
da hinten sitzen nur die Wassertemp-Fühler, kein Öl
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.08.2008, 18:53   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Hallo Wolfgang,
die Story von dir habe ich eben gelesen - da wird mir ganz anders!
Was mich eben an der Sache stutzig macht, ist, dass er im Leerlauf brutal unrund läuft.
Wenns die ZKD nen kleinen Macken hätte, dann dürfte das doch aber noch nicht sein, oder?
Oberer Abschlussdeckel ist trocken, da hab ich schon gesehen.
Im V- Raum hatte ich vor einem Jahr Öl, das kam aber von der Kurbelgehäuseentlüftung.
Steffen
Alt 21.08.2008, 19:36   #5
SALZPUCKEL
Hallo Steffen,
wenn die Kurbelgehäusemembran defekt ist, geht das, denke ich , nur in den Ansaugkrümmer hinein. Wie läuft er denn sonst? Nur im Leerlauf unrund? Könnte Falschluft sein vom undichten/abgerutschten Verbindungsrohr sein. Dann hast du auch wieder Öl im V stehen und das läuft hinten am Ende durch zwei Löcher in die Getriebeglocke und unten wieder heraus. Sieht dann aus wie Simmerring. Versuche mal, von links oben an der DK vorbei ins V zu sehen, ob da Öl steht. Vorher kannst du das nicht einkreisen. Es können auch noch die Dichtungen der vorderen Räderkastendeckel sein.
Nimm mal den Öleinfülldeckel bei laufendem Motor ab, ob sich das Laufverhalten ändert. Wenn nein, deutet das auf Falschluft vom Verbindungsrohr hin.
Allerdings müsste das Rohr dann schon heruntergerutscht sein, weil so kaputt kann die O-Ringdichtung eigentlich nicht sein.
Hast du die Membrane selbst gewechselt?
Gruß Wolfgang
Alt 21.08.2008, 19:57   #6
Spawn
Ölpreistreiber
Hallo Wolfgang,
der Leerlauf wird kein bischen besser oder schlechter, wenn der Öldeckel ab ist.
Die Kurbelgehäuseentlüftung wurde in einer Werkstatt mit einem Mechaniker zusammen gemacht.
Wenn du sagst, dass es dann von diesem Verbindungsrohr kommen kann, wie kann ich das sehen, ob das Rohr heraus ist?
Steffen
Welche Felgen-/Reifenbreite nehme ich blos? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 29 07.09.2009 09:38
BMW will das ich mein altes Auto zurück nehme !! PETZ BMW 7er, allgemein 17 10.04.2006 17:58
Getriebe??? Ich verzweifel langsam dody2 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2003 17:58
Wie nehme ich den Automatik Schalthebel raus? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 24 03.05.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
