Zitat von 7erOlli
Genau, das Standlicht vorne rechts geht auch nicht. Habe das gelbe Relais vorne drin schon ausgetauscht gegen ein neues, allerdings war bei mir das günstige für 4 Euro drin. Und das hat leider nichts gebracht. Also was kann ich da jetzt tun??? Hatte ja das LKM in Verdacht.
Hoffentlich reden wir vom selben Relais, das günstige für 4 Euro dürfte es auf jeden Fall nicht sein....!! Es muß ein 7-poliges Sein, ich stelle Dir noch einmal gleich eine Fotostory hier rein......
direktlink
Also, wenn das rechte Standlicht vorne und das rechte Rücklicht nicht funktionieren, dann geht auch das Kofferraumlicht und die Motorraumbeleuchtung nicht, richtig?? Dann greifst Du zu Deinem 25 Watt-Lötkolben mit breiter Lötspitze und ziehst das K7-senffarbige Relais, es sitzt vor dem Check-Kontrollmodul mittig und hat 7(!!) Kontakte. Das öffnest Du vorsichtig mit zwei seitlich eingesteckten Kartoffelschälmessern und anschliessend lötest Du alle Punkte auf der Platine einmal kurz nach. Anschliessend wieder einsetzen und diese Baustelle wäre schon einmal erledigt (ein neues kostet laut online ETK ca. 56 Dollar!).....Ist eine 15 Minuten-Reparatur, kannste am besten gleich machen, damit Du mit einem Erfolgserlebnis ins Bett gehen kannst....
