Alt 03.10.2007, 20:03   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard 750i `89: Absolut keine Leistung und ruppiges Schalten nach Kat-abgebrannt
Hallo!
Ich habe so ein "kleines" Problem mit meinem 750er...
Und zwar ist letztens der rechte Kat aufgeplatzt abgebrannt da sich die Innerei wohl gelöst hatte und den Durchgang nach hinten verstopft hatte...
Hierbei hatte der Wagen bei der Fahrt aufeinmal immer weniger Leistung gehabt und lief ziemlich ruckelig (ist ja auch klar wennd ie beiden Bänke gegeneinander laufen)...Dabei stand auch einmal kurz irgend ein Wort mit Getriebe im Cokpit... leider so kurz dass ich nicht ganz fertig lesen konnte...
Nun habe ich heute einen gebrauchten Austauschkat mit Lambdasonde eingebaut und musste bei der Probefahrt feststellen dass der Wagen absolut gar keine Leistung hat und jetzt auch ziemlich ruppig schaltet...
Auch im Sportmodus hat er gar keine Leistung, dreht dann aber trotzdem bis zum Ende wie gewohnt aus...
Die Laufruhe ist auch ganz normal...also keine schwankende Leerlaufdrehzahl oder sowas in der Richtung.
Nun meine Frage an euch: Woran könnte es liegen? Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
Mir ist nur eingefallen ob er vll einen Fehlercode gespeichert hat und deswegen in einem Notlaufprogramm fährt.
VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 20:22   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Wir hatten den Fall bei einem Forumskollegen.......
Das verschmelzen des Kats war erst durch defekte Zündspulen möglich gewesen.
Das heist der Kat war raus,aber das Problem war das gleiche.
Ich denke das bei dir eine komplette Bank ausgefallen ist.
Nämlich die,die den Schaden am Kat verursacht hat.
Bitte mal Zündfunke der rechten Bank überprüfen.
Ein normaler 750i fährt mit einer Bank immer noch an die 200 km/h...dauert aber ewig!
Du kannst während des Laufens den Stecker der Drosselklappe abziehen (bitte die in Fahrtrichtung links) und ich gehe davon aus das das kein unterschied ist ob der Stecker drauf ist oder nicht.
Defekte Zündspule rechts halte ich für sehr wahrscheinlich.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 03.10.2007, 20:25   #3
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Vieleicht wäre ein Reset mal ganz hilfreich.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 22:02   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
erich hatte mal in einem tread beschrieben,dass er ein seeehr ruppiges
motorlaufen hatte, wie sich dann herausstellte,waren die beiden stecker
der lamdas vertauscht worden.... wäre auch noch eine möglichkeit.
viele grüsse
peter
Alt 04.10.2007, 06:31   #5
ks
Standard Habe genau das selbe Problem .....
Hey,
die Probleme die du hast habe ich auch, bin auf der Autobahn liegengeblieben.
Der rechte Kat hat vollständig geglüht, der Motor dreht extrem langsam hoch,
hat keine Leistung mehr und es stinkt nach unverbranntem Benzin.
Wieviel kostet die Zündspule für die rechte Bank ungefähr? Momentan bin ich
auf Montage in Afrika, sobald ich zurück komme, werde ich das Problem von
einer BMW Werkstatt beheben lassen ... oder selbst, falls es leicht ist.
Kannst mir ja berichten, wodran es lag.
Mfg Kay Solterbeck
Alt 04.10.2007, 07:33   #6
Hallo Kay,
kauf sie Dir in Suedafrika, ist wahrscheinlich billiger als in D.
Kosten in USA so um die 60 $ das Stueck (autohausaz.com). Bei Bavauto 115 $ ! Beides Bosch.
Austausch ist sehr leicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...gnition%20Coil
BMW Nummern
Ignition Coil For cylinders 1-6
Part # : 12 13 1 742 925
Ignition Coil For cylinders 7-12
Part # : 12 13 1 742 926
Part Cross-reference
Part 12131742925 (IGNITION COIL) was found on the following vehicles:
E31: Details on E31
E31 850Ci COUPE, Euro
E31 850CSi COUPE, Euro
E32: Details on E32
E32 750i SEDAN, Euro
E32 750iL SEDAN, Euro
E32 750iLS SEDAN, Euro
Part 12131742926 (IGNITION COIL) was found on the following vehicles:
E31: Details on E31
E31 850Ci COUPE
E31 850CSi COUPE
E32: Details on E32
E32 750iL SEDAN
hier dann noch die Ebay Angebote alte und neue
Alt 04.10.2007, 17:13   #7
peter becker
Zitat von kaysolterbeck Beitrag anzeigen
Hey,
Mfg Kay Solterbeck
hallo
ich habe hier eine bmw rechnung über zwei zündspulen für den fuffi,da waren
es 108€ war aber noch zu zeiten der 16% MWST und ist auch schon ein
weilchen her.
viele grüsse
peter
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: Kurz nach Warmstart keine Leistung R6 CarstenE BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 19:22
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 10:29
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
