Alt 01.10.2007, 22:58   #11
jacko
Benutzerbild von jacko
Fahrzeug: BMW 740i E38 und 750i E38
Zitat von nediljko Beitrag anzeigen
Danke fur euere antworten.
Hatte nicht gerade viel zeit und konnte bis her nichts unternehmen.
Habe luftfilter gewechselt und zuendkerzen ebenso...
die hatten kein oel unten drin...
wobei alle zuendkerzen waren leicht verrust und mit leichter schlackeartiger ablagerung versehen auser einer (auf fahrerseite die dem fahrer naeheste)
die war rein ohne ablagerungen...
Habe also diese zuendspuhle gewechselt, etwas runder ist der lerlauf geworden aber nicht ganz.
er geht beim starten wenn er kalt ist manchmal so gar aus und mus ihn mit dem gaspedal etwas erleben das er nicht ausgeht....
wenn der wagen warm ist, startet er ohne probleme.
leistungsverlust habe ich nicht bemerkt.
Also er ruchelt immer noch, teilweise tut sich der ganze wagen schuetteln?
Werde jetzt auf falschluft suche gehen...
Konnte es vieleicht das leerlaufventil sein? (den der leerlauf ist eigentlich ok, neigt nicht hoch und runte).
p.s. habe auch reset gemacht (-+ zusammen 20min..)
Luftmengenmesser ????
jacko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 10:40   #12
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Hallo
Hallo.
Habe gestern abend (aber nich gruendlich) mit starthilfe spray den motor besprueht, aber eigentlich passiret da nix?
Werde es spaeter wieder aber nun gruendlich versuchen.
welches teil ist die membrane (auf dispositions zeichnung)?
mfg Nediljko aus Kroatien
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 10:54   #13
Fredi
Fahrzeug: 850, 840, e24 B7 + B9 + B10,e28, X3, SL500M535i
Das muss der Deckel mit der Nummer 3 sein
Gruss Fredi
Dateityp: png Airintake.png (15,9 KB, 29x aufgerufen)
Fredi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 16:20   #14
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Ja ist die Nr. 3 kann man aber auch ohne die Brücke zu demontieren wechseln! Ist bisschen Fummelarbeit! Es gibt div. Möglichkeiten für den unrunden Leerlauf! Leerlaufregler, Luftmassenmesser, Lambdasonden, Kerzen und Spulen, Falschluft, und zu guter letzt verstellte Steuerzeiten. Einige Sachen lassen sich im Fehlerspeicher auslesen andere allerdings nicht!
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 17:34   #15
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Ich moechte Dich nicht beunruehigen, aber wahrscheinlich sind diese Symptome nicht so leicht zu beseitigen. Mein E34 540iA leidet unter aenlicher Krankheit, und weil ich noch E32 740 der vollig rund lauft habe, haette ich alle moeglichen Teile gegenseitig getauscht und nichts erreicht . 7er lauft weiter genauso rund, wie vorher und der 5er genauso unrund . V8 M60 Motoren leiden leider oft unter Leerlaufproblemen, die schwer oder gar nicht loesbar sind und Man muss sich einfach dran gewohnen...
Gruss Dich
Mensch Grüß Dich Alter Kroatien Reisender,
seid Ihr gut Heim gekommen?
So, nun aber zum Thema, klingelt Deiner eventuell auch beim Beschleunigen als wenn falscher Sprit drin ist?
Machti, der V8 Raser
der sich auf ein Wiedersehen freut
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 17:39   #16
Machti
V 8 Raser
Hallo.
Kroatien??????????
Da komme ich gerade aus dem Urlaub sehr schönes Land (Sternfahrt).
Aber Problem hab ich das selbe, auch schon alles versucht. Werde als nächste Gehäuseentlüftung tauschen.
Gruß Machti
Alt 03.10.2007, 10:34   #17
Donbrillo
Benutzerbild von Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
ich fahre meinen jetzt seit 1993. Habe jetzt etwa 100000 km selber runter und insgesamt hat er 265000 km runter. Etwas schütteln im Leerlauf tut er sich von anfang an. Zweimal war es dann etwas extremer. Beim ersten mal war es eine Zündspule und die hat mir dann auch noch das Steuergerät außer gefecht gesetzt. Wir hatten ewig gesucht, bis wir den Fehler fanden. Beim zweiten mal war es bloß die Zündspule. War wie Traktor fahren. Ansonsten wie gesagt öfters ein kleines ruckeln im Stand.
Donbrillo
Donbrillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 09:40   #18
nediljko
Standard Hallo,
Habe nachgeschaut wegen falschluft... nix zu erkennen....
Habe par threads uber das entluefen nachgelesen und danach
bei mir geschaut ob unterdruck da ist... Von wegen!
Also volgendes festgestellt:
Bei laufendem motor habe ich den oel deckel abgenommem
aus dem motor tritt qwalm aus...
Was heist das???
doch blasen tut er nicht durch, eben nur qwalmen tut er....
Habe gemerkt gestern das er nach 400km cca 0,5l oel verbraucht hatt.
doch durch den auspuff qwalmt er nicht?
Bitte um schnellen rat!
E32 740iA Niveau 09/93 -Tieferlegung- adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
