09.09.2003, 11:42
@Herbie01
Wäre sehr nett, wenn Du mir die Bezeichnung raussuchen würdest.
Vielen lieben Dank!
@JB740
E32 mit serienmäßiger Standheizung, Zusatzbatterie im Kofferraum rechts (siehe Bedienungsanleitung), 735 iL lt. Datenblatt mit 140 A Lichtmaschine ausgeliefert. :zwink
09.09.2003, 11:59
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@Oliver
Die Batterie ist eine 43AH Batterie mit Ford Flachpol, dann brauchst Du die Kabel nicht zu ändern.
Wichtig ist das es eine Batterie mit Zentralentgasung ist, dann paßt der Schlach von der alten Batterie auch auf die neue. Die Nummer meiner Batterie ist 5 43017 033. Das schöne ist, das sie recht preiswert ist, zu DM zeiten um die 60DM heute in € wahrscheinlich 60€  .
Ist auf alle fälle billiger als die 25Ah Motorradbatterie die da sonst hin kommt.
Ralph
09.09.2003, 13:42
#13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
OliverK
mein 735 iL / jan. 88, hatte nur eine batterie unter der rücksitzbank, trotz standheizung, klima, telefon.
gruss jürgen
10.09.2003, 22:39
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Nur kurz zur Info:
Die 25Ah-Batterie (Serie) kostet z.Zt. 64,60 Euronen, zzgl. MWSt - und zzgl. Säurepaket, ca 8,-
Greetz
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
10.09.2003, 22:49
#15
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Original geschrieben von mazzz
Nur kurz zur Info:
Greetz
Werner
... und eine 36er aus dem Sonderangebot tut's für den halben Preis !
25.02.2005, 13:39
#16
Fahrzeug: Züri-Tram
Zentralentgasung?
Habe mir bei den freundlichen eine neue Batterie (Akku...) gekauft. Diese hat nun auf beiden Seite einen "Anschluss" für die Zentralentgasung. Eigentlich komisch, denn eine Zentralentgasung würde doch nur ein Anschluss brauchen? Müssen nun beide Oeffnungen angeschlossen werden, oder nur eine - und die andere irgendwie verschlossen. Macht doch sonst keinen Sinn
25.02.2005, 13:43
#17
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ja normal wird eine zugemacht oder ist schon zu.
2 Stück deshalb damit man je nach Anwendung den Schlauch links oder rechts anschließen kann  ( Ist ja eine Universalbatterie )
Bye
Doug
