28.06.2006, 10:51
† August 2007
Zitat von Road-Runner750
Dann werde ich doch noch mal schauen da meiner EZ 10/88 ist. Habe gerade gesehen das im Profil 05/88 steht,sorry. Heizschwert hatte ich gestern in der Hand und Handschuhfach hatte ich auch alles raus. Also das ganze noch mal von vorne. Danke trotzdem an alle und viele Grüße aus Worms Andreas
Hi Andreas
Das mit 05.88 kann schon stimmen, den EZ ist nicht das PD (Produktions-Datum) auf das es in Wirklichkeit ankommt. Manchmal klafft eine Lücke von über einem Jahr zwichen PD und EZ.
Gruß Reinhard
28.06.2006, 11:26
Fahrzeug: .
Hay Reinhard, auf dich ist verlaß!
Das habe ich mir schon so gedacht und alles wieder zusammengebaut.
Hast vieleicht eine Idee warum er unten warm bläst, vieleicht Ventile oder so??
Gruß Andreas
Bei meinem waren es die Wasserventile,bzw. das für die rechte Seite hing.
Mit etwas Glück bekommst Du sie mit "leichten" Hammerschlägen wieder zum arbeiten ...
28.06.2006, 13:24
#13
Fahrzeug: E32-735 (12.91)
Hallo Reinhard!
weisst du vielleicht wie oft man den pollenfilter wechseln sollte?und wann?
gruß Muck
28.06.2006, 13:38
† August 2007
Laut BMW alle 15tKm, oder ein Jahr. Muß meinen auch bald wechseln, ist schon fast 2 Jahre drin.
Gruß Reinhard
28.06.2006, 13:40
#15
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
das glaube ich nicht.
wenn die ventile fest sind dann kommt aus allen lüfttungschlitzen die gleiche temp.
wofür ist eigendlich dieser schichtungssteller in der mitte. der mit dem roten und blauen strich, in der mitte über dem radio?
gruß
Irgendwas ist immer
28.06.2006, 13:44
#16
† August 2007
Zitat von Charly.1st
hi,
gruß
Hi Charly
Mit dem Rad kannst du wählen ob die Luft vor oder nach dem Wärmetauscher raus soll.
Gruß Reinhard
28.06.2006, 13:56
#17
Zitat von Rottaler2
Hi Charly
Gruß Reinhard
also sozusagen, entweder die Temp./Luft die im fußraum bzw. an der frontscheibe wäre oder NUR die reine Aussenluft? ist das so richtig gedacht?
und ist die luft dann nur für die mittleren beiden schlitze oder hängen auch die beiden äußeren samt türscheibenbelüftung da parallel mit dran?
28.06.2006, 15:21
#18
† August 2007
H Charly
Entweder Die Warme wie an den Füßen, oder die nach dem Klimaverdampfer wenn verbaut, Bzw. die Frischluft/Umluft. Diese gehen an alle 4 Grills im Armaturenbrett. Die Seitenscheiben hängen mit dem Defroster zusammen.
Gruß Reinhard
