Alt 02.06.2006, 15:54   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Das Anpress-Druck-Modul hat Dauerspannung!!!!!!!!! bei jeden abziehen des Zündschlüssels wird die ADM in die Ausgangstellung gefahren. Wenn jetzt das Getriebe Kaputt ist, kann der Endschalter nicht betätigt werden und der Motor läuft solange die Batterie Saft hat. Es kann auch mal vor kommen, dass ein Relais im ADM hängt, dann geht es auch der Batterie an den Kragen
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2006, 17:45   #12
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
aaaahhh super, das erklärt einiges. Das ADM sieht auf den ersten Blick innen ok aus. Die beiden Relaise lassen sich frei bewegen.
Dann gucke ich jetzt erstmal vorne am Plastikgetriebe.
Vielen Dank für Eure prompte Hilfe
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2006, 11:38   #13
Rottaler2
† August 2007
Hi nde2hxl
Es könnte aber auch der Endschalter def. oder ein Kabel davon ab sein, oder schlechter Kontakt. Wenn das Getriebe def. ist, wird meißt der Schalter nicht betätigt. Habe den Plan angehängt.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc ADV-Modul.doc (107,0 KB, 62x aufgerufen)
Alt 04.06.2006, 13:28   #14
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
seid gegrüsst..Hab bei mia auch diese geräusche..aber eigentlich nur sofern ich über holperpisten fahre.. nur mal so..
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 19:22   #15
yedili
Benutzerbild von yedili
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
macht es was wenn man den relais einfach aussteckt wenn einen das geräusch stört
yedili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 19:29   #16
Rottaler2
† August 2007
Hi yedili
Ja.... dann hebt der Scheibenwischer ab ca. 60 ab und wischt nicht mehr richtig, Stellst du den nach was durch die Imbusschraube in der Mitte geht, dann brauchst alle 500 km neue Blätter! Man hört den doch eigentlich nur beim Abstellen, beim Fahren kennt man das kaum!
Gruß Reinhard
Alt 15.11.2006, 19:33   #17
yedili
hast recht nur beim abstellen aber wenn jemand neben mir hockt und das hört ist es mir erlichgesagt peinlich hört sich an wie wenn die karre auseinander fällt und schlieslich versuche ich jeden zu einem bmw zu überreden
PS: habe mail geschickt benötige deine antwort wegen beleuchtung
Alt 16.11.2006, 08:55   #18
nde2hxl
Horst
wenn das ADM draussen ist, wischt bei mir der linke Wischer schlecht, auch bei 0 kmh. Der Wischer hinterlässt wenn es regnet Wasserschlieren, halt so, wie wenn er nicht fest genug auf die Scheibe drückt.
Der rechte Wischer wischt sauber.
Alt 16.11.2006, 22:02   #19
Rottaler2
† August 2007
Hi yedili
Wieso verarscht du deine Mitfarer nicht???? da stellt dich doch der Motor in seine Ruhestllung zum Schlafen, das haben die sicher noch nicht gehört, ähm das muss ich mit patentieren lassen, schlafender Motor
Gruß Reinhard
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 22:00
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 18:52
Motorraum: Seltsames Geräusch im Beschleuningen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2004 21:21
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
