Alt 10.06.2025, 20:19   #1
JulianE34
Fahrzeug: E32 735i Highline
Standard Befestigung Leiste Kotflügel
Ich habe die Leiste am Kotflügel demontieren müssen und leider vergessen, Fotos zu machen.
Kann mir jemand sagen mit welcher Klammer sie befestigt wird?
Eine Schraube ist Richtung Radhaus mit Plastikmutter.
Teilenummer
51131908689
51131908690
habe ich hier und passen meiner Meinung nach nicht in die Leiste....
Vielen Dank und Liebe Grüße
Julian
Dateityp: jpg 1749582953330.jpg (93,3 KB, 32x aufgerufen)
JulianE34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2025, 20:37   #2
mit meiner VIN aus 11/88 sind die richtig, gibt nix anderes
51131908689 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fmw-tuning.de/bmw/7er-e3...ml?language=de
51131908690 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fmw-tuning.de/bmw/7er-e3...ml?language=de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ive_mouldings/
gib Monat/Baujahr mit im Profil ein, hilft bei der Suche
Alt 10.06.2025, 21:05   #3
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Eine Klammer wo Erich verlinkt hat in die Zierleiste in die Kotflügelbohrung kommt so eine Art Kunsstoffdübel / Kunststofftülle oder wie das heisen mag rein ,die Leiste wird an dieser Stelle geklippst und vorne mit der Kunsstoffmutter verschraubt sollten aber Lieferbar sein gegebenfalls mal unter E46 Schaun da werden die Schwellerblenden auch so befestigt da gibts leichter was zu kaufen
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2025, 22:58   #4
@niedl , evtl. Tuelle gruen 51711932996 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://vehicleclips.co.uk/de/produc...dydqs_DyLUfVEA
hier sieht man so eine Tuelle beim Tausch Kotfluegel vorne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/e...r-replacement/
Alt 11.06.2025, 05:51   #5
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
es kommen je Leiste, immer an der gegenüberliegenden Seite der Schraube mit dieser Plastikhutmutter diese Klammern ran. 51131908689 Immer nur vorne an der Spitze.
Dann wird die Stoßleiste nur an dieser einen Klammer draufgeschoben nicht draufgeklipst.
An der Tür das gleiche, vorne diese eine Klammer 51131908689 und danach bis zur Schraube diese Klammern 51131908690 die werden dann draufgeklipst und dann kommt hinten die Hutmutter drauf.
Hoffe das war verständlich so
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2025, 22:27   #6
JulianE34
Hey,
vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe.
Leider passt weder die Klammer mit der Nummer 51131908689 noch die Klammer mit der Nummer 51131908690.
Sorry für das schlechte Bild, aber ich habe im alten Kotflügel gesehen, dass an der Stelle eine Tülle im Kotflügel steckt. Es muss also eine Klammer sein die einen viel kleineren Pinöbel hat, der reingesteckt werden muss...
Ich vermute hier liegt ein Fehler im ETK vor.
Hat jemand zufällig ein Bild von seinem Kotflügel als er die Leiste gerade demontiert hat? Ich habs vergessen zu fotografieren....
Viele Grüße und herzlichen Dank,
Julian
Dateityp: jpg 1753737704265.jpg (41,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704279.jpg (85,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704293.jpg (87,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704307.jpg (102,5 KB, 7x aufgerufen)
E32 Kotflügel Befestigung Schimmerlos BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2014 16:31
Umbau FL Schweller - was ist mit der Leiste am Kotflügel? bajowa BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2013 08:51
E38-Teile: Leiste Kotflügel Beifahrerseite gesucht ANSA Suche... 3 04.07.2011 08:18
E32-Teile: Clips zur Befestigung der Stoßleiste am vorderen Kotflügel pegasusqmb Suche... 1 07.05.2011 21:27
Kotflügel-Befestigung? nogard BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
