Alt 10.12.2023, 14:39   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Adapter für HLM-Ersatz
Hallo zusammen,
ich habe ja einen E31 mit einem M70 Motor und entsprechend zwei Luftmassenmesser (HLM2, Heißleiter-Luftmassenmesser) die mittlerweile weder von Bosch noch sonst von irgendjemandem lieferbar sind... So kam mir vor Jahren mal die Idee in den Kopf, ob es denn gehen würde, einen anderen Luftmassenmesser anstelle von dem des M70 zu nehmen und die Kennlinie entsprechend anzupassen.
Ich habe damals (so anno 2019) auch eine Machbarkeitsstudie gemacht, mit einem digitalen HFM7. Der HFM7 liefert eine von der Luftmasse abhängige Frequenz am Ausgang. Die Formel kann man recht einfach herleiten und dann auch umrechnen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und da meine LMM noch sehr gut funktionieren, habe ich das Projekt in die Schublade gesteckt.
In der Zwischenzeit habe ich das Projekt reanimiert, nicht zuletzt wegen der VR6-Freunden, die dasselbe Problem haben. Dort wurden ebenfalls LMM (HLM2 und auch HFM) verbaut, die nicht mehr verfügbar sind.
Kurzum, es gibt ein Adapter, der die Kennlinie eines beliebigen LMM in die Kennlinie eines anderen beliebigen LMM umsetzen kann, also die Kennlinie des Ersatz-LMM auf die Kennlinie des Original-LMM. Die Kennlinien beider LMM müssen bekannt sein, ist klar.
Die Umrechnung läuft wie folgt ab:
-> Spannung am Ersatz-LMM wird gemessen
-> daraus wird die Luftmasse des Ersatz-LMM hergeleitet
-> nun kennt man die Luftmasse
-> mit dieser wird aus der Kennlinie des originalen LMM die richtige Spannung gelesen
-> und zum DME zur Verfügung gestellt
Der Adapter ist zweikanalig ausgeführt, passend zu den V12 Motoren. Der Benutzer kann die Kennlinien selbst hinterlegen, konfiguriert wird der Adapter über USB.
Hier sieht man ein Video der Konfigurationssoftware (TunerStudio) und der Anzeigen in der Software:
Und damit wird entwickelt und getestet:
Diese kleine Platine links ist der Speicher, wo die Kennlinien liegen (EEPROM), vorne sind zwei Potis, die beiden HFM (Eingangssignale) emulieren, oben ist USB Anschluss zum PC für TunerStudio und diese kleine weiße Platine ist der Mikrocontroller. Der Mikrocontroller wird sich genau so dann im fertigen Adapter finden, auf einer Platine, wo der sonstiger Gedöns drauf ist (Spannungsteiler, Spannungsversorgung, OpAmps....).
Projektstand:
  • Gehäuse und Stecker: sind rausgesucht und auch schon bestellt. Die sollten am Montag kommen, sind automotiv Komponenten. Gehäuse + Stecker + Pins kosten allein schon klappe 40€...
  • Hardware: die Schaltung ist fertig, am Layout bin ich jetzt noch dran, dann werden erste Platinen bestellt. Ich kann sie erst dann fertig machen, wenn das Gehäuse da ist.
  • Software: die Software steht. Wenn die Platinen da sind und alles zusammengebaut ist, werden noch ein paar kleinere Änderungen vorgenommen, aber nichts mehr großes.
Frage an Euch: habt Ihr Interesse an so einem Adapter?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkgetriebe Ersatz Wenk92 BMW 7er, Modell E32 37 11.02.2019 09:35
Abgasanlage: V8 MSD Ersatz KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2012 04:21
Abgasanlage: KAT-Ersatz? Kaypo BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2010 12:08
Bin nur der Ersatz ! (?) Bandito Mitglieder stellen sich vor 7 09.01.2005 18:47
Automatikgetriebe ersatz? ianko Autos allgemein 1 15.03.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
