24.04.2022, 17:58
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, hast Du überhaupt schon gemessen, ob am Scheinwerfer vorne Strom ankommt?
Nur mal so gefragt......
vg Matthias K.
24.04.2022, 18:25
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Ja am Scheinwerfer selbst bzw. Deckel bzw. Stecker kommen nur die besagten 9,5V an. Vielleicht kennt ja jemand eine noralgische Stelle am Kabelbaumverlauf, wo die Masseprobleme bzw. Widerstandsprobleme gerne auftreten.
24.04.2022, 19:13
#13
Standheizer
na ja, einfach mal Masse an einem guten Punkt klauen, und direkt dranhalten, wenn es dann leuchtet.............................
Gruß Holger
25.04.2022, 09:05
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die 9,5V sind die Prüfspannung von der Checkkontrol. Hochohmig geschaltet, sehr geringer Prüfstrom.
Diese Spannung wird von einem intakten Leuchtmittel kurzgeschlossen oder von einem defekten dann eben nicht.
Meldet die CC eine defekte Leuchte, aber Leuchte intakt, ist die Leitung oder der Sockel zur Birne defekt... da unterbrochener Kreis. Sie muss auch auf das Abstecken so reagieren.
Meldet sie keinen Fehler, aber reagiert auf das Abstecken, ist die Leitung und die Birne ok.
Geht trotzdem das Licht nicht an, kann noch die Sicherung oder das Lastrelais dafür defekt sein.
28.04.2022, 20:13
#15
Hallo, es lag letztendlich am Steuergerät. Dies hatte wohl eine Macke. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen Ersatz besorgt. Mit diesem funktioniert wieder alles wie es soll. Trotzdem Danke an alle Rückmeldungen und Tipps.
28.04.2022, 22:45
#16
Mit Steuergeraet meinst Du das LKM?
29.04.2022, 07:22
#17
Ja ich meine das LKM
