21.11.2021, 16:35
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, das Teil schirmt nach oben und nach rechts ab, wie man sieht. Hab ich bei mir auch neu verbaut.Er hat schon Recht, wenn er sagt, es soll seitlich abschirmen.
19.12.2021, 20:00
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Ich habe mal ne blöde Frage. Die Abschimung habe ich auch neu gekauft, habe aber nur die eine große Blech Mutter als Befestigung im ETK finden können. Hat jemand eine Liste welche Muttern oder Schrauben noch benötigt werden? Bspw. die Befestigung am Tank hinten ist bei mir weg gegammelt.
Danke und VG
Alex
19.12.2021, 21:44
#13
Bei der neuen Abschirmung siehst du ja, wieviel Löcher zur Befestigung da sind.
Die Blechmuttern zur Befestigung sind alle gleich.
20.12.2021, 05:01
Ah ok, bei Leebmann stand bei der Blech Mutter eine benötigte Anzahl von 1. Also sind es doch nur solche.
Wäre nur noch die Frage was ich brauche, um das Teil an der linken hinten Ecke von Tank zu befestigen. Da war auch irgendwie eine Schraube.
VG Alex
20.12.2021, 13:14
#15
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Servus,
da ich an meinen e34  auch alle Hitzeschutzteile erneure, bin ich auf dies gekommen.
Diese Matten bzw. Material wird auch bei meinem Arbeitgeber verwendet.
Schwäbischer Sportwagenbauer.
Ich werde dieses auch verwenden. Da auch Preisgünstiger.
https://www.amazon.de/Alu-Fiberglas-...xpY2s9dHJ1ZQ==
21.12.2021, 12:39
#16
Willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Befestigung
Lt. ETK (und Leebmann Auskunft) ist für dieses Wärmeschutz-Teil keine besondere Befestigung vorgesehen; d.h. Befestigung mit handelsüblichen Werkstatt-Materialien (hatte bei Leebmann deswegen nachgefragt!).
21.12.2021, 13:19
#17
Ah ok, danke. Dann muss ich mir das nochmal anschauen. Aber zur Zeit ist's mir eh zu kalt zum Schrauben. 😄
