Modell E65/E66 |
27.01.2021, 17:40
Kein Teiletauscher
ich hab die voderen nur zur seite rausgeklappt als ich die federn gewechselt habe. und hinten das ging ganz easy mit dem einbau. ich hab das alles alleine gemacht. nur mit wagenheber und bock. pro seite eine stunde wenn man daas das erste mal maht und langsam und vorsichtig arbeitet. vorausgesetzt alles lässt sich lösen und ist nicht fest gegammelt.
Gruß Arrie
28.01.2021, 04:49
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Man braucht schon zwei Mann um die neuen Stoßdämpfer in die Aufnahme einzufedeln, da muss man mit einer langen Eisenstange die Achsen runtergedrucken, bei nur Federn wechseln wahrscheinlich nicht zwei man aber hinten ist schwer drei Löcher am Domlager zu treffen alleine von unten. Ich hatte den auch direkt 30 mm H&R tiefer gemacht.
28.01.2021, 05:05
#13
Kein Teiletauscher
Auch nur zum federn wechseln muss der dämpfer hinten raus. ich habs allein hingekriegt. das einfädeln oben ging ratz fatz.
Gruß Arrie
28.01.2021, 09:50
Genau Qsay...alleine hinten einfädeln, wo man die Domöffnung oben im Kofferraum eh nicht sieht, sondern nur erfühlt, möchte ich wirklich mal sehen, wie das einer ratzfatz alleine macht :-)
28.01.2021, 13:59
#15
Fahrzeug: E65 745i bj. 2002
Also ich habe vorne und hinten federn und domlager samt Dämpfer bei mir getauscht ging alles ohne Probleme. Und mit dem einfedeln hinten ist kein problem du musst nur das neue domlager in der selben Position einbauen wie du das alte ausgebaut hast dann ist das einfedeln überhaupt kein Akt
28.01.2021, 14:01
#16
Für vorne habe ich so grob 1.5 Stunden gebraucht pro Seite hinten war es in 1.5 Stunden beide Seiten zusammen erledigt solang nichts fest ist und man einen vernünftigen federspanner hat
28.01.2021, 15:11
#17
Hamann7
Es geht zwar auch alleine,aber der Dämpfer muss mit einem heber nach oben gepumpt werden.
Besser man macht das zu zweit,
und ein guter Federspanner ist das A und O.
Mir ist einmal die Mutter,der Federteller und das Domlager zum Nachbar (20meter) geflogen,nur weil der Spanner das geistige gesegnet hat.
Hinten Rechts muss jemand runter drücken,sonst
reicht es nicht um den Dämpfer heraus zu bekommen.
So etwas sollte man auch im Sommer erledigen,
oder man benutzt einen Brenner.
Mfg Laki
