Alt 05.04.2017, 18:20   #1
midoka
Fahrzeug: e32 750 08.1988
Standard EML an. Läuft nur auf einer Bank
Ich habe einen bmw e32 750i bj 88
Und ich habe folgendes problem.
Die eml lampe geht nicht mehr aus,es kommt mal strom an mal nicht an beiden drosselklappen.motor geht für 2-3 sekunden an und sofort wieder aus .
Habe schön mal beine motorsteuergerät einzel am laufen gehabt um zu testen
Bei dem einen motorsteuergerät springt der motor kurz an ca 2-3 sekunden,und geht wieder aus
Bei dem anderem motorsteuergerät passiert gar nix motor dreht einfach nur geht aber nicht an
midoka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2017, 18:23   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Läuft er im Standgas auf einer Bank, und das dann ohne Abzusterben?
Alt 05.04.2017, 18:33   #3
midoka
nein geht nach 2-3 sekunden wieder aus
Alt 05.04.2017, 18:53   #4
dansker
Wenn er nur auf einer Bank läuft, ist im ersten Augenblick davon auszugehen, das entweder ein DK-Motor am Kollektor mit Öl verschmiert ist und deshalb nicht läuft, oder einer der beiden Benzinpumpen Defekt ist. Dies ist aber nur eine der vielen anderen Möglichkeiten, dafür die gängisten.
Hast du die Möglichkeit, den Pumpendruck zu messen?
Auch besteht die Möglichkeit, das ein KW-Sensor Defekt ist, kannst Du aber leicht ausmessen, die Stecker liegen Vorne Oben Links und Rechts am Kettenkasten befestigt
Alt 05.04.2017, 18:59   #5
midoka
also ich habe mir schön 2 andere drosselklappen geholt zum testen
das doofe ich halt es kommt kein strom an und wen ich gas gebe bewessen sich die drosselklappen auch nicht
sorry vergessen zu sagen habe ausversehen viel wasser über den motor laufen lassen
Alt 05.04.2017, 19:14   #6
dansker
Und nun stehen die Kerzenschächte unter Wasser, oder? Verteiler auch "Geflutet"?
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 19:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 20:55
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 10:44
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 09:19
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
