28.08.2016, 01:49
Fahrzeug: E32 735I
Ja aber normalerweise geht es bei solchen Fahrzeugen um die Laufbahn der zylinder. Ein Fahrzeug welches lange ruhig gefahren wurde hat eine Abnutzung der zylinderlaufbahn nicht gänzlich bis an den zylinderkopf. Es komm dann bei plötzlichen Belastungen dazu das die Kolben durch die hohen Drehzahlen und durch die Ausdehnung( bedingt durch höhere Temperaturen ) gegen ein kleine kante laufen welche dann die Kolbenringe zerstört. Deswegen reißt doch kein ventiel ab ?
Ich habe neulich einen motor zerlegt der genau sowas hatte. da ist der Kolben einfach zerrissen und der kolbenbolzen ist aus dem Kolben herausgerissen.
Ich werde den neuen motor zerlegen und die Pleullager, Hauptlager tauschen. Ölpumpe überholen und dann die ventielsitze nachdrehen. Eventuell neue Führungen und die Panzerringe der ventiele schleifen. Zudem werde ich doch nicht der erste Mensch sein der Opas alten m30 b35 in den Hintern tritt ?
Es ist jedoch auch möglich das ich mir einen Fehler durch meine Fahrweise nicht eingestehen will.
Kolbenklemmer oder so hätte ich ja verstanden aber doch keinen ventielabriss
28.08.2016, 03:14
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Guten Morgen leutz
Der Kleine Opa kann schon "Höchstleistungen" verbringen, allerdings sollte er darauf vom neuen Besitzer sachte auf Sich eingefahren werden, das dauert schon mal 2-3 TKM, und selbst wenn man sachte macht, ist es immer noch ein OPA, den man eigentlich nicht so stressen will, es sei dem man gewöhnt es ihm langsam an.
Motoren sind auch nur (wie) Menschen.
28.08.2016, 03:20
Ähm, die Ventile bewegen sich unter Volllast und hohen Umdrehungen mit den ausgenudelten Feder auch über ihre/ deine "normalen" Werte hinaus.
Edit der Kaffee schmeckt und die Angel ist gepackt, auf zum Wallerangeln
28.08.2016, 07:50
Fahrzeug: E32 735I
Sorry doppelt veröffentlicht
Geändert von Urs (28.08.2016 um 08:06 Uhr).
28.08.2016, 09:20
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Urs
Zwischen Ventiel und kipphebel so wie in der Anleitung zum M30 Motor hier im Forum stest . aber selbst wenn dann wäre das vergrößerte Ventielspiel nicht in der Lage gewesen so einen Schaden anzurichten. Da habe ich bei Motorrädern schon ganz ganz andere Sachen gesehen. Der Motor ist ja alles andere als überzüchtet für sein PS/Hubraum Verhältnis.
Das vergrößerte Ventilspiel (er liebt durchaus 0,35...) macht keinesfalls so einen Schaden, eher das Gegenteil, es kühlt das Ventil besser und läßt es etwas weiter vom Kolben wegbleiben. Zudem entlastet es sogar minimalst die Federn...
Zu kleines Spiel ist da viel eher schädlich. Stramme 0,3 sind genau für solche Schäden typisch.
M30 ein Opa? Neee, auch als Opa kann der noch sehr gut marschieren.
28.08.2016, 09:55
Fahrzeug: E32 735I
Neeee ventielspiel waren leichte 0.3. Ganz geschmeidig und nicht zu stramm. Habe ja auch vorher die Kompression gemessen. 12.3 bar auf allen Zylindern absolut gleichmäßig. Bin also davon ausgegangen das alles ok ist. Sonst hätte ich ja auch nie vollgas gegeben.
28.08.2016, 10:05
Allround Dilettant
Die besten Erfahrungen, auch in punkto Laufruhe und "Ventilklappern" habe ich mit Einlass 0,30 "weich" und Auslass 0,35 "stramm" gemacht.
Aber dein Schaden ist ein typischen Schadensfall bei Besitzerwechsel bzw. erheblich unterschiedlichen Fahrstilen. Ich fahre gerade meinen E23 M30B35 nach langer Standzeit ein, hat jetzt ca. 1500 km runter. Und habe ihn erst einmal mit gaaaaanz langem Anlauf sehr kurzzeitig auf knappe 200km/h gebracht. So ein "alter Mann" muß behutsam an die Leistung herangebracht werden, du warst zu ungeduldig!!!
28.08.2016, 10:13
Dann kommen nur noch wenige Sachen in Frage...
- Ventilspiel hatten wir schon.
- Kipphebel zerbricht und blockiert...
- Verkokungen am Ventil und seiner Führung
- defektes Einspritzventil mit Verkokung und Mindermenge
