Alt 08.09.2016, 09:07   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Trotzdem frage ich mich immer noch was der TE nun mit Ölascheider meint. Meint er den eigentlichen im Steuergehäuse oder die Unterdruckmembran am Ansaugtrakt hinten
Alt 08.09.2016, 09:56   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben, ich glaube auch nicht, dass das Steuergehäuse vorn ab war.
Aber ohne exakte Angabe der Teile kann man keine Aussage machen.
Vorn am Kühler, im Steuergehäuse sitzt der ÖLABSCHEIDER, und hinten an der Spritzwand, in der Ansaugbrücke sitzt die KGE.
Viel Glück weiterhin.
M f G
Alt 08.09.2016, 16:15   #13
qumako
Fahrzeug: e32 740i
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für die weiteren Antworten. Ich habe lediglich die Membran die hinten an der Ansaugbrücke sitzt gewechselt. Ob er Falschluft zieht, habe ich geprüft in dem ich Bremsenreiniger in jeden Winkel des Motors gesprüht habe. Jedoch stieg die Drehzahl nicht an und auch sonst gab es keine Effekte.
Vorne im Steuergehäuse sitzt also der Ölabscheider. Könnte ein defekter Ölabscheider für den Ölverbrauch zuständig sein? Das Steuergehäuse ist der Teil, wo die Steuerketten laufen? Kann man irgendwie prüfen, ob dieser defekt ist?
LG qumako
qumako ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 16:34   #14
Haschra
Das ist doch schon mal ne klare Aussage.
Hast Du nur den runden Deckel mit der Membran gewechselt, oder das ganze rechteckige KGE-Gehäuse mit den 7 Schrauben ?
Wenn der Ölabscheider völlig zerbröselt ist, zieht er die ganzen Öldämpfe direkt ein, ich habe aber noch keinen gesehen.
M f G
Im Bild vorn sitzt der Ölabscheider, und hinten die KGE.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E32 740i M60 Europa
730i - Starter wechseln. Wer hat das schon gemacht? most_muscular BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2010 20:28
Innenraum: E-Rollo in Serienablage verbauen wer hats gemacht? Chris735whv BMW 7er, Modell E32 3 29.02.2008 16:04
Abgasanlage: Duplex Eigenbau ESD wer hats gemacht? Chris735whv BMW 7er, Modell E32 1 22.01.2008 01:11
SCHEIBENTÖNUNG - Wer hat das schon gemacht??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.12.2003 01:50
BMW Fahrertraining - wer hats schon gemacht? Jo Autos allgemein 2 10.06.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
