Alt 29.03.2016, 07:08   #11
Beim Vorfacelift zieht man den Ascher raus, beim Facelift schwingt der Ascher raus.
Ganz anderes System.
Alt 29.03.2016, 08:23   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Also Herb macht keine mehr. Er hatte ja damals auf mein Draengen extra noch mal eine neue Form herstellen lassen unter der Voraussetzung, dass ich eine Mindestabnahmemenge bestaetige.
Wie hoch wäre denn die Produktionsmenge, und bei welchem Preis ? Ich schätze, dass 20-50 mehr oder weniger sofort verkauft werden können und bis zu 100 mittelfristig (ca 2. Jahre). Nachteil beim Herb-Halter wäre natürlich, dass er nicht bei Modellen mit ASC Konsole passt.
Eine Lösung im Aschenbecher wäre am besten, da in Gegensatz zu 1986 kaum noch jemand im Auto raucht.
Alt 29.03.2016, 09:41   #13
Hab schon Jahre keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Ich glaub, das Beste waere, wenn dass einer in D machen koennte mit 3D-Drucker.
Oder so etwas, hier die Anleitung zum DIY
DIY - E34 cup holder fabrication
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY - E34 cup holder fabrication - Bimmerfest - BMW Forums
Kopiert:
woodnthings8: BMW E34 Cup Holder Build
So here is a detail of how to build your own cup holder for an E34.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010885.jpg
First thing you need to do is make a template of the area forward of the shifter, don’t use cardboard, use something like heavy poster board or another similar type of media. Trim this very carefully to get the best shape to fit. Also make sure you place something on the console to maintain the same height all the time. Mine is spaced about 1 ½” off the console.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010895.jpg
Second thing to do is transfer that template onto a piece of ¼” or so wood. I used ¼” hardboard, which is cheap and plentiful in my shop. Carefully sand the console contour into the hardboard and make it fit really tight. I use a stationary belt sander but anything will work just work slowly and check the fit often. This template will be used to make the real piece!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010896.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010897.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010898.jpg
Once it fits the contour of the console get a couple of cans or cups and put them roughly where you think they will fit nice. I use a Starbucks commuter mug so it is taller that most. It fits into the holder on the passenger side. Layout where the holes should go, and determine what size to make them for your application. Then comes the task of deciding what shape to make the area near the shifter. As you can see in my pictures I rough trimmed the ¼” template until I had a decent fit and my knuckles wouldn’t get hit every time I went into park.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010888.jpg
Now that you have the basic idea as to the shape, I used a ½” thick piece of hardwood for my cup holder substrate. You can use just about any wood as it will be covered in a veneer. Try to choose a wood that has a good tight grain structure. Pine may not be so good, but will work. Poplar is a good choice and is available at Lowes/Home Depot in ½” thickness. Layout the ¼” hardboard template onto your substrate and determine your final shape based on what you have trimmed off. To make it easier to make round shapes I use cans, rolls of tape, and French curves to make the design pleasing to the eye.
Now cut out the shape and sand to a nice smooth edge. Also cut out the holes for the cups and sand smooth. You can use just about anything to cut the holes out. I used a hole saw kit but anything will work, some will just require more sanding.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010969.jpg
Check the fit again and see how tight it is side to side. You will be adding a little thickness to the sides by putting on a veneer so a little side to side is ok. You can always cut a few strips of veneer to test fit it, now.
Now you will need to get your veneer, I used Walnut Burl veneer, you can get this at woodworking stores, but I got mine off of ebay. The price is pretty cheap, I bought enough for 3-4 cup holders and it was under $20. I just looked and you can get it as cheap as $4.99 for a single piece. Most veneer is around 1/42” thick. Try to choose a piece that best matches your dash. You will be able to use stain to match color somewhat but make sure it is close. Also when the finish is applied the color will change a bit depending on the type of finish applied.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010970.jpg
Now you will need to take a hobby knife and trim of a ¾” or so wide strip of veneer to wrap around the edge of the cup holder. In my picture I am using a piece that is a light wood but you will use whatever veneer you choose. The trick is to be able to glue this onto the edge and hold it while the glue dries. What I did was to take another piece of wood, layout the cup holder on it and cut it out on my band saw. I cut it a little larger than my layout lines. The reason behind this is because I am using weather stripping to compress the veneer to the edge. Then you will just have to add a clamp or two to hold it into the fixture while the glue dries. Once the glue dries you can carefully pull it out of the fixture. Now you need to trim the excess veneer from the top and bottom. I use a very sharp hobby knife to slowly cut the veneer, once trimmed you can sand it flush as a final step.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010971.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010894.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010974.jpg
Now you will need to glue the top veneer onto the substrate. For the glue I use normal woodworking glue, you can use Elmer’s white glue if you have it. Coat the substrate in a good layer of glue, not so much it goes all over the place but a nice even layer. Now lay in the veneer and place between two flat surfaces. I used a couple pieces of ¾” plywood and clamp securely. Make sure you put wax paper between the substrate/veneer and the plywood or you will have one glued up mess. If you don’t have clamps, simply stack books, bricks, or anything heavy on top. Let the glue dry for 24 hours, just to be safe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010978.jpg
Unclamp the plywood, and trim the excess with a hobby knife. I use flush trim router bits when I do this but for those that do not have these I would use the sharp hobby knife, just work slowly as the veneer is fragile when not glued to something, you can accidently break of a piece that will go into the glued area and cause a flaw.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010979.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010981.jpg
Now that you have it all trimmed you can start your final sanding. Again the veneer is only 1/42” thick so power sanders may be out of the question. You will be surprised as to how quickly with some 180-220 grit paper that you will have a nicely finished piece. Careful on the edges, as that is where you will most likely sand through. I final sanded mine to 400 grit just to make sure it was glass smooth.
Now that you have the piece to your liking you can determine if you need to adjust the color a bit, if so get some stain (color varies) and lightly test it for shade. The darker the stain the darker the end result will be, I think I had to use a light brown (summer oak) to get the color I was looking for. Let the stain dry 24 hours to ensure the solvents evaporate completely in the drying process. Use a dark colored stain in the cup holder hole edges. This will allow it to disappear once the clear is applied.
Now for the clear finish. Depending on the finish selected, you will get different results. If you use water based products most likely you will get a no change in color clear finish. If you use a oil based polyurethane you will get a slight amber color added that will provide a little darker deeper looking finish. You can also use a lacquer based clear, and they provide a clear no color change finish. I used gloss for mine as most will probably do, for the one timer guy I will suggest using the Minwax fast dry polyurethane in a spray can. 1 can will be plenty. It is oil based and will provide a slight amber color change, more change as coats are applied. Use very light coats, apply 3-4 coats then use 0000 steel wool to scuff the surface to a smooth finish, apply more coats using 0000 steel wool in between coats. If you get real motivated you can sand with 1000 grit to make it like glass. The last coat needs to be sprayed to where you get a nice even finish then leave it alone for a day or so.
I made a couple of 1 ½” strips of wood that are glued to my cup holder to keep it in place. On the strips of wood I applied a couple small pieces of double stick carpet tape. This holds nicely and allows the cup holder to be removed if I need to get access under the console.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010876.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010880.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i626.photobucket.com/albums/t...4/P1010887.jpg
Enjoy the look a convenience of having a custom cup holder in your Bimmer!
Geändert von Erich (29.03.2016 um 10:20 Uhr).
Alt 01.04.2016, 20:10   #14
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Ideensammlung zum Becherhalter
Hab mal versucht so ein Becherhalter selbst zu machen .Dazu hab ich ein hochwertiges Holz verwendet (Buchenholz ) .Das lässt sich leicht bearbeiten .
Ist noch nicht ganz fertig ,eine Rundung fehlt noch .
Meine Überlegung nun :
Es müsste doch möglich sein das Teil im Wasser-Transferdruck mit dem passenden Wurzelholz zu beschichten. Das ginge verhältnismäßig einfach und kann von jedem der Handwerklich ein wenig Geschick besitzt selbst gemacht werden.
Was ist nun eure Meinung dazu ??
heller-goisern ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2016, 20:28   #15
heller-goisern
Hier Bilder mit besserem Kontrast
Alt 01.04.2016, 20:36   #16
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Wow, top Arbeit, gefällt mir sehr gut!
Bin gespannt wie es fertig im eingebauten Zustand wirkt.
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2016, 21:17   #17
MartinE32
Wassertransferdruck müsste gut klappen - da gibt es auch Firmen, Handwerker etc. die einem das gegen Entgelt machen.
Alt 02.04.2016, 10:38   #18
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Was spricht denn gegen furnieren? Kann man doch sogar in der Größe selbst... oder jeder Schreiner sollte das erledigen können.
Anschließend an den Schnittkanten beizen und mit Polyester Bootslack lackieren.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 10:01   #19
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
wenn es um eine Idee geht, ich habe mir den E39 Halter zu nutze gemacht.
Mit einer Ablage über dem Halter.
Kann auch für die genutzt werden, die Links eine ASC-PDC- Konsole haben,
einfach nach rechts versetzen.
Ich habe den ganz nach links wegen Telefon gesetzt.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (03.04.2016 um 10:22 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 10:30   #20
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Also mir würde diese Version sehr gut gefallen:
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Dreiecksrollos, Becherhalter vorne Daywalker740iL Suche... 1 23.02.2014 20:16
E38-Teile: Holzleiste neben Becherhalter limp Suche... 0 15.11.2011 16:57
Becherhalter für E32 küfi BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2011 17:36
Innenraum: Holzleiste Becherhalter Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 0 11.02.2009 20:03
E65 Ausstattung – kleine Ideensammlung Sven B. BMW 7er, Modell E65/E66 13 25.08.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
