20.12.2014, 11:35
Schon wieder Wasser im Fußraum...
Hallo zusammen,
ich schließe mich einem häufigem Problem an. Habe seit kurzem auch einen E32. Nach der ersten Wäsche musste ich feststellen, dass im Fußraum hinten rechts Wasser eingedrungen ist. Der Bodenteppich war ziemlich durchnässt. Konnte allerdings keine Laufspuren o.ä. entdecken, daher gehe ich mal davon aus, dass das unter dem Teppich herlief und sich dieser dann vollgesogen hat.
Ich habe schon die Tipps mit Kofferraumdichtung, Ablauf Schiebedach und Lampendichtung hier gelesen. Also habe ich heute einmal Wasser in den Schiebedachrahmen vorsichtig gegossen und siehe da- Wasser läuft auf beiden Seiten vorne und auch hinten ab. Kofferaum scheint auch dicht zu halten.
Dann habe ich die Kofferaumverkleidung ausgebaut. Das hintere, rechte Seitenblech war inne mit Feuchtigkeit benetzt, links aber knacketrocken. Batterieabteilung unter der Rückbank war auch trocken, lediglich der Bereich unter dem Schaumstoff und über dem Kotflügel hinten rechts war auch feucht.
Jemand eine Idee, was da noch helfen könnte?
Alex
20.12.2014, 11:56
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eventuell wird der Kofferraum nicht fest genug zugezogen - du könntest mal den Pin vom Deckel verstellen.
20.12.2014, 12:51
oft sind die Dichtungen fuer den Kofferraumdeckel auch gerissen. Die sind ja hohl innen und haben ab und an original kleine Loecher drin, damit die Luft raus und rein kann beim Zusammenpressen/Oeffnen durch den Kofferraumdeckel. Wenn nun die Loecher unten an der Leiste wo das Schloss ist alle zu sind durch Staub/Dreck, fuellt sich durch die Risse weiter oberhalb die Dichtung innen komplett mit Wasser und dann geht es in den Kofferraum.
Und auch schaun, ob die Dichtung nicht geschrumpft ist, meist ist sie dann oben rechts und links aus der Fuehrung raus.
Geändert von Erich (20.12.2014 um 13:11 Uhr).
20.12.2014, 18:07
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Die Kofferraumdeckeldichtung ist oft platt gedrückt wenn sie älter ist. Dann siehst sie augenscheinlich intakt aus. Aber sie liegt eben nicht mehr vollständig am Deckel an, was man aber bei geschlossenem Kofferraumdeckel nicht sehen kann.
20.12.2014, 18:23
nur ölich fröhlich..
das is nich der Kofferaum - guck mal bitte Beifahrerseite Fußraum vorne ob du da n Loch beim Ablauf hast.
