10.12.2014, 20:34
U2U Geheimhalter
Verstehe ich auch nicht einfach anschließen und fertigeinstecken oder nicht sollte egal sein
Gandalf
11.12.2014, 07:39
Ex M60-powerd by LPG
hmmm, wenn nur der Anlasser dreht, könnte es auch der Kurbelwellensensor sein. Der geht schon mal auf Raten ins Nirvana. Das könnte auch das unrunde Laufverhalten erklären, muß aber nicht. Tausch das Ding einfach mal aus, ist ja ned so teuer.
Prüfen kannst du das eh nur mittels Skope.
Wenn du Wegfahrsperre (aktiviert) hast, dreht nämlich auch der Anlasser nicht.
Mit den Stgs war mal was, frage mal Stiefelknecht.
Wolfgang
11.12.2014, 10:48
#13
Allround Dilettant
Soweit mir bekannt sind die 484 Steuergeräte meist mit Wegfahrsperre. Das Steuergerät muß auch funktionieren wenn Du es nur oben drauflegst, hatte es beim meinem 8er ja auch so getestet. Hatte ein falsches Motorsteuergerät aus den USA dran.
11.12.2014, 11:27
#15
U2U Geheimhalter
Erich 484 läuft bei mir ohne Probleme,anbei Ausdruck
11.12.2014, 11:41
#16
Allround Dilettant
Dann aber ohne Wegfahrsperre, oder?
11.12.2014, 12:10
#17
U2U Geheimhalter
Meine Wegfahrsperre mit dem Pommes ist bei mir außer Betrieb gesetzt worden.
11.12.2014, 12:23
#18
ja, dann isses aber nicht original. Geht ja hier drum, ob ein originales 484 funzt ohne Aenderungen oder Wegfahrsperre mit dem Pommes außer Betrieb setzen.
Ich hatte mal an Viper einen 404 Chip geschickt, der hatte nicht bemerkt, dass er in seinem E34 eine 484 mit EWS drin hatte, Wagen sprang nicht an.
12.12.2014, 00:32
#19
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Nach dem wieder anschließen des alten Steuergerätes lief er wieder. allerdings genauso beschissen wie vorher. Aber mal eine andere Frage. In meinem Steuergerät ist ein Chip von Erich drin. Kann man den Originalen in die 484 einbauen und dadurch ein passendes daraus machen?
Gruß Mike
12.12.2014, 10:13
#20
Allround Dilettant
Kann mir nicht vorsterstellen das es am Chip von Erich liegt, hab den auch drin und er funktioniert tadellos, bin sehr zufrieden damit. Der Chip funktioniert allerdings im 484 Steuergerät nicht, hatte Erich auch mal irgendwo geschrieben.
