Alt 02.08.2014, 15:17   #11
Dann schau Dir noch mal die Bremskolben an, evtl. sitzen die fest, aber das hast Du ja schon gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rebuilding the Brake Calipers
Hydraulischer Bremskraftverstaerker H31 erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...mskraftverst_D[1].pdf
Alt 02.08.2014, 17:01   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Aussage von dansker kann ich mich anschließen, wenn die mechanische Einstellung der Bremse stimmt.
Gemeint ist das Kolbenstangenspiel vom BKV zum Bremspedal. Sollte dies im kalten Zustand gleich 0 sein, stützt sich der BKV-Kolben auf dieser ab, und wandert bei Erwärmung in Richtung HBZ, wobei dann Dein Problem auftreten kann.
Überprüfe auch nochmal die Bremsanlage wenn sie fest ist. Nach öffnen beider Entlüfternippel vorn sollte die Bremse frei sein.
M f G
Dateityp: jpg 029.jpg (103,9 KB, 21x aufgerufen)
Alt 02.08.2014, 18:05   #13
Berlin-Taxi
Ich schrieb dies schon öfters schau dir den Sattelträger an der bei mir auch ausgelaufen war und somit schliff die Bremse leicht. Hörbar war dies in Tunneln. Gerade den Sattelträger schaut sich keiner an und der ist nunmal ein Verschleißteil.
Alt 04.08.2014, 20:45   #14
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche 911 (997), Porsche Boxster 986, 220i Aktive Tourer
Danke für die Antworten, werde mir dann wohl mal den HBZ vornehmen
Gruß Balu 735i
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen werden heiß bei hydraulischen Bremskraftverstärker Erik 7er BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2013 15:14
Gas-Antrieb: Darf das Magnetventil am LPG Tank heiß werden? Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2011 10:09
Elektrik: Ablendlicht,wie heiß werden die Anschlüsse? Pedoe BMW 7er, Modell E32 9 24.05.2011 20:37
Bremsen: Wie heiß werden Bremssättel schätzungsweise? struppcher BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2009 13:03
Bremsen: VA Bremsen werden heiß Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 8 07.08.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
