10.05.2014, 20:49
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Komisches Verhalten der Servo
Hallooooo Leute,
ich habe gerade die VA getauscht (Achsvermessung kommt Montag) und das Ölgetriebe neu angedichtet. Also den BMW Dichtsatz verbauen lassen. Nun bin ich vorher heimgekommen und musste in der Garage merken, dass bei Volleinschlag, das Lenkrad spürbar und sichtbar "gezogen" bzw. bewegt wird....
Auch beim fahren merkte ich, dass die Lenkung nervös wirkt.
Kann das mit der Achsvermessung zusammen hängen? Leider kommen wir erst am Montag dazu.
Im Video sieht man und hört man das :
https://www.youtube.com/watch?v=KEFj...ature=youtu.be
Vielen Dank
grüsse Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
10.05.2014, 23:32
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte erst vor zwei Tagen ein Pulsieren in der Lenkung und Bremse auch das wechseln des Druckspeichers brachte keine Besserung. Das ist eigentlich der typische Defekt. Erst nachdem ich den Druckregler tauschte war es weg.
Das Pulsen machte sich auch gerade im Endanschlag bemerkbar. Man hat mit konstanter Kraft voll eingeschlagen und man konnte so eine Schwingung aufbauen. Das sieht bei Dir ja ähnlich aus.
Da man ja bei Änderungen am Fahrzeug besonders sensibel ist, kann es sein, dass der "Fehler" schon vorher da war und Du ihn jezt erst bemerkst.
Reine Vermutung - es kann sein, dass sich so ein Defekt des Druckreglers oder Druckspeichers anfühlt.
Wie Bremst er denn? Hast Du eine Gedenksekunde beim Bremsen.
WIe ist das wenn Du mit getretener Bremse den Wagen anläßt - gibt das Pedal dann weich nach?
Kannst Du das Pedal mit Viel Kraft bis zum Bodenblech durchtreten?
10.05.2014, 23:51
Hast du die mittlere Spurstange in der Höhe eingestellt?
Hatte ähnliches, als die mittlere Spurstange nicht gerade war. Da zog er auch seltsam und hatte komisches "Eigenlenkverhalten"
Markus
11.05.2014, 00:12
Bevor Du irgendetwas an der Hydraulik Unternimmst, Warte erst einmal bis Montag ab, bis der Wagen richtig Gespurt ist. Eine "Pie mal Daumen" Einstellung kann sich sehr Negativ auf die Lenkung Auswirken, und die Servo Unterstützt dies dann noch!
Gruss dansker
11.05.2014, 12:12
Fahrzeug: 120d
Ich hatte auch Probleme mit der Servo nach dem Austauschen der gesamten VA. Lenkrad kam nicht richtig zurück und hatte auch ein wenig zittern bei Vollanschlag. Eingestellt und Ruhe war...
14.05.2014, 20:48
Also ich habe jetzt die Vermessung machen lassen, war gar nicht schlimm verstellt....gutes Augenmaß ;-)
Ich habe das Gefühl, dass das Lenkrad leichter verzieht.
Leichte Vibrationen bei 120 kmh habe ich auch!
Davor hatte ich sie bei 150 und 90...und jetzt bei 120...oh mann
Greetz
