Alt 13.11.2013, 20:33   #11
Vitoik
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Dann tausch ich mal morgen die Schalter hoffe das das der Fehler ist.
Danke
Vitoik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 18:25   #12
Vitoik
Hallo zusammen,
Ist eigentlich die Sitzheizung in Reihe oder parallel geschaltet?
Wenn Sie ihn Reihe geschaltet ist, kommt erst die Lehne und dann der Sitz oder umgekehrt?
Gruß Viktor
Alt 03.12.2013, 18:36   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was hat der Schaltertausch gebracht?
Sie ist bei der Version mit dem elektronischen Schalter in Reihe geschaltet. Da gibt es kein "zuerst".
Alt 03.12.2013, 19:07   #14
Vitoik
Leider nix
Wenn sie ihn Reihe geschaltet ist, muss doch der Strom erst durch die Lehne und dann durch denn Sitz sprich wenn die Lehne Defekt ist geht der Sitz auch nicht oder irre ich mich jetzt da
Alt 03.12.2013, 19:13   #15
McTube
Fahrzeug: S50B32
Also mal der Reihe nach:
Der Schalter, der auf der einen Seite richtig für einen warmen Popo sorgt funktioniert auf der anderen Seite also nicht?
Dann ist eine der Matten defekt.
Welche kann man mit einem Ohmmeter nachmessen. Es ist die mit dem höheren Widerstandswert. Dir bleibt keine Wahl als die Stecker zu suchen.
Alt 03.12.2013, 19:40   #16
Vitoik
Also wenn jetzt die Lehne defekt ist und ich nur diese Tausche musste also auch die Sitzfläche dann wieder gehen Richtig?
Sorry das ich so genau nach Frage bin allerdings totaler leihe
Danke und Gruß Viktor
Alt 03.12.2013, 19:46   #17
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Reihenschaltung? Ich befürchte, da irrt Michael. Ich habe da praktische Erfahrung mit einer funktionierenden Lehne und einer nicht funktionierenden Sitzfläche Den Sinn einer Reihenschaltung würde ich da aber auch nicht verstehen.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 20:46   #18
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zefix. Sie sind parallel geschaltet. Das macht aber eigentlich nix.
Wenn der Schalter auf der einen Seite geht und auf die andere Seite umgesteckt nicht ist sicher mindestens eine Matte defekt, und die kann man nachmessen.
Die Frage war jetzt noch offen, ist das genau so:
Dateityp: jpg Sitzheizung.jpg (68,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 14.01.2014, 06:48   #19
Vitoik
Hallo zusammen,
Da meine Sitzheizung auf der Fahrersteite Defekt ist (ich gehe davon aus das die Matten kaputt sind) wollte ich mal fragen wer das Reparieren kann und natürlich möchte
vorzugsweise nähe Osnabrück würde aber auch bis zu 200km fahren (ich komme aus 49401Damme)
per U2U melden
Alt 14.01.2014, 10:32   #20
Markus525iT
Stoff oder Leder?
Markus
Elektrik: Sitzheizung defekt?? HSB BMW 7er, Modell E32 16 30.12.2011 17:40
Elektrik: Sitzheizung defekt NBA BMW 7er, Modell E38 11 30.12.2010 15:58
Innenraum: Sitzheizung defekt????? dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 22.08.2007 12:11
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 15:32
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
