Modell E65/E66 |
02.05.2013, 17:01
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Könnten irgend welche amok-laufende Temperatursensoren sowas verursachen?
03.05.2013, 10:34
Fahrzeug: X6-35D
Wenn er soviel verbraucht ist wahrscheinlich der Temperaturfühler kaputt.
Dann gibt es natürlich keine Fehlermeldung, der Motor denkt, es ist-47°C und haut Benzin rein und fährt vorsichtig.
Also, wenn der  das nicht findet, dann ist er ein I....
Da gibt es klare Analysevorschriften von BMW.
Aber für 5000€ Teile wechseln ist ja lukrativer als den Stecker auf den Temperaturfühler richtig drauf zu stecken.
Also, Analyse machen und ausdrucken lassen, was das Motorsteuergerät für eine temperatur gemeldet kriegt.
08.05.2013, 19:09
#13
Fahrzeug: E65 735i 11.2002
wenig Leistung
Ich habe mein Auto heute nach 8 Werktagen von BMW wieder bekommen und wieder 1300 Euro bezahlt und er läuft immer noch nicht mit voller Leistung , neueste Software wurde aufgespielt Nockenwellensensoren getauscht Luftmassenmesser getauscht . Ich weiss nicht mehr weiter :-(
08.05.2013, 20:24
MAJOR
Fahrzeug: -
War irgendwas im Fehlerspeicher hinterlegt ?
08.05.2013, 22:52
#15
Fahrzeug: BMW E12 525
Ihr hört Euch an (Symptome) wie wenn die Steuerkette übersprungen wäre.
08.05.2013, 23:33
#16
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Habe im FS geschaut: Durchsatz zu niedrig
Tempsensor scheint ok.
denke Luftmassenmesser oder dreckige Drosselklappe --> Wochenendarbeit
09.05.2013, 07:41
#17
Wenn du etwas weiter oben liest , da steht das alles bereits neu ist
09.05.2013, 10:10
#18
Fahrzeug: X6-35D
Bevor das anfing, was war da am Wagen gemacht worden?
Vielleicht wurden mal die Vanos runtergenommen und es haben sich die die Nockenwellen verstellt.
Endstellungen der Nockenwellen anlernen dauert 20 min und kostet 50€.
Das war bei mir (E65, 735i) mal und da hatte er auch keine Leistung.
19.05.2013, 11:35
#19
Leistung
Fehler behoben , unter dem Luftfilterkasten sitzt eine kleine Vakuum Pumpe mit nem Schlauch der zur Ansaugbrücke geht , und diese kleine Pumpe war defekt .... Nu läuft er wieder rund und Ordentlich
19.05.2013, 12:59
#20
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Seltsam. Falls du die Sekundärluftpumpe meinst, diese ist doch nur im kalten Motorzustand aktiv damit der Kat schneller anspringt?
Geändert von MasterXX123 (20.05.2013 um 00:47 Uhr).
