13.10.2012, 19:21
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Notreparatur Fahrersitzlehne
hatte ja immer das allbekannte Problem mit den schiefen Sitzlehnen. Habe auch die ausfühlich bebilderte Anleitung schon gesehen.
Heute wollte ich mal wieder die Lehne manuell etwas korrigieren. Habe die Lehne ganz auf Liegesitz gestellt und wollte sie wieder hochfahren. Nun geht es gar nicht mehr, der Motor läuft, aber die Lehne bleibt auf der Rückbank liegen. Auch mit drücken und ziehen lässt sich da nichts machen.
Meine Frage. Gibt es irgendwo eine Notverstellung, so daß ich zumindest zur Werkstatt damit komme ? Da die Rücklehne auf der Rückbank liegt, komme ich ja auch an die Abdeckung hinten nicht wirklich ran.
Kann ich, wenn ich die Abdeckung hinten abbekomme irgendwie die Lehne wenigstens manuell wieder in eine halbwegs aufrechte Position bekommen?
Gruß...Krischan
13.10.2012, 19:41
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mach oben fahren und dann die Wellen der Lehne lösen, siehst Du ja in den Bildern, die Du gefunden hast.
Dann sollte sich mit Kraft die Lehne nach vorne bewegen lassen.
13.10.2012, 19:51
die Wellen in der Lehne meinst Du ? Mit Kraft ging das schon mal provisorisch, als ich das schon mal hatte. Plötzlich ging auch wieder alles elektrisch dann.
Jetzt allerdings komme ich nicht mal richtig an die Lehnenabdeckung ran. Ich hasse die elektrischen Sitze. machen bei mir nur Probleme.
Gruß... Krischan
P.S. Habe in Berlin noch keine Werkstatt gefunden die ´sich wirklich damit auskennt. Wo kann man das denn ausser bei BMW direkt machen lassen.
13.10.2012, 20:06
Unten an den Stellmotoren, da kommt man doch drunter. Wenn das Memomodul im Weg ist einfach ausbauen.
Die E-Sitze machen keine Probleme. Wenn sie mucken sollte man sie sofort reparieren und nicht ewig warten. Die Ersatzteile sind spottbillig und die Reparatur kann man selber problemlos machen.
13.10.2012, 20:11
wenn der sitz nicht ausgebaut ist, kommt man da so ziemlich nirgendwo dran, und dann auch noch die lehne runter.. vergiss es. versuche die lehne einzeln auszubauen..
ist meiner meinung nach auch so ziemlich die sinnlosteste sa die es gibt..
kostet nur gewicht und geld.. und ist in der verstellung auch noch lahm
bei meinem 5l sind die schalter kaputt gewesen,w eshalb bei betätigung einfach irgendweine funktion passierte, nur nicht die gewählte.. ebenfalls sind auch die wellen defekt.. einfach nur nervig  bei meinem 4l hab ich sie zum glück nicht drin.
13.10.2012, 20:43
Die Lehne soll ja hoch - bitte richtig lesen.
Man kommt an die Verstellung von unten dran und man kann die Sitze auch ohne Strom vom Auto manuell verstellen. Vorrausgesetzt die Wellen funktionieren
Die Lehne lässt sich nicht ausbauen, wenn man die Rückseite nicht abnehmen kann.
Wie geschrieben kann man die Wellen auch von unten ausbauen und dann den Sitz mit Kraft verstellen.
Ich finde E-Sitze sind ein Muß.
Eigentlich sollte es auch so gehen. Die Lehenverstellung nach vorne betätigen und mit KRAFT die Lehne nach vorne bewegen.
