02.11.2012, 07:56
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
So viel Information in zwei Zeilen, DANKE!
02.11.2012, 08:06
www.schrauberoase.de
Zitat von Tiny The Toon
Sorry, für mich ist immer noch nicht klar was ich brauche?! Bei mir ist nur die Fahrerseite undicht, man könnte natürlich trotzdem beide Seiten erneuern.
Ist sogar besser weil die Beifahrerseite gequetscht wird und nach demontieren schlenn mal undicht bleiben kann.
Sind die Dichtringe links und rechts denn unterschiedlich? Oder brauche ich 2 Dichtringe pro Seite? Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie diese Verbindung aussieht
Sind verschieden links Stahl rechts ne materialkombination die beim einbauverpresst wird. rechts steckt rohr in Rohr und links werden beide Enden auf den Metallring gepresst liegen nur aneinander.
Der Montagesatz ist leider für den 3l und soweit ich das sehe, brauche ich nur den/die Dichtring(e) für die Fahrerseite, weil nur die undicht ist.
Kannst du komplett bekommen inkl. aller Halter und Schrauben mit Versand für 25,-.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
02.11.2012, 08:10
Danke für die Zusatzinformationen, jetzt ist mir die Konstruktion klar geworden!
02.11.2012, 21:21
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Ich bin bei meinem M60 4L auf ein ähnliches Problem gestoßen. Eine Seite ist Undicht. Auspuffanlage hinten BMW 7' E32, 740i (M60) Da gibt es nun auch zwei Dichtringe: Nr. 5 und 6...
Bei mir sieht's genau wie bei 730i Fahrer auf den Bildern aus. Welche(n) Dichtring(e) brauche ich denn nun für die Verbindung Kat zu MSD?
ich war deswegen anfangs auch etwas irritiert.
Es kommt daher, weil ein Rohr ineinander geschoben wird und das andere
per Schelle auf Stoß verbunden ist.
Deswegen 2 verschiedene.
Gruß Torsten
03.11.2012, 00:08
Aber bei der Montage darauf achten, das der Stahlring Mittig Plaziert wird, Ansonnsten kann es wegen Überspannung zum Bruch eines Flansches kommen, denn die brechen sehr gerne, weil sie aus Guss sind.
Gruss dansker
25.11.2014, 14:03
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ich habe den Thread gerade ausgegraben, weil ich mich auch darüber gewundert habe, dass die beiden Dichtringe zwischen Kat und Mittelachalldämpfer auch beim 750er unterschiedlich sind. Dass das wohl so ist, habe ich jetzt verstanden.
Aber kann mir jemand den konstruktiven Grund dafür nennen, dass die beiden Rohre auf unterschiedliche Art verbunden werden?
Tim
25.11.2014, 15:59
Ich Denke Mal, das man das darum gemacht hat, wenn die Anlage mit einem Rohr zusammen Geschoben wird, man eine bessere Führung der Rohre hat! Stell Dir vor, beide Rohre haben nur den losen Konusring und man soll dann die beiden Rohre ohne Spannung und Verkanten zusammen Schrauben. Da müsste man schon ein Tintenfisch sein, um beide Rohre Gleichmässig zu halten und Gleichzeitig Verschrauben!
Gruss dansker
