Alt 17.01.2012, 22:24   #11
Mop
Benutzerbild von Mop
Fahrzeug: G30 520D, 1990 Highline Individuel, 1991 Highline
Ich habe dem 10" auf meine B11 und ich finde das es ist schade nur 8,5" zu montieren.. - Passt perfekt :-)
Burkard Bovensiepen : "Wir verbessern BMW-Automobile nicht, wir machen sie exclusiver"
Mop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2012, 07:32   #12
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Laut Aussage aus Buchlohe ist bei meinem der Kotflügel nicht gebördelt worden und ich fahre vorne 8,5Jx17 mit ich meine 235/45 und hinten die 10J mit 265/40 , so wie er eigentlich auch ausgeliefert wurde.
Mit dem original Alpina Fahrwerk ohne EDC passt das und der TÜV hatte keinerlei Einwände
Broder
Dateityp: jpg b11_lbc.jpg (108,5 KB, 51x aufgerufen)
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2012, 19:59   #13
Mop
Wirklich sehr schone Alpina broder :-)
Broder
Alt 19.01.2012, 21:49   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Einfach ein Traum die B11 !
Gibts noch mehr Bilder ??
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 19:19   #15
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee Alle zugelassenen Alpina E32 Rad-/Reifenkombinationen
@Mop: Trés Chic - so ist er perfekt!
@Broder: Du fragst in Buchloe an um in Erfahrung zu bringen ob bei Deinem Fahrzeug gebördelt wurde? Respekt, so bleiben wenigsten die Finger sauber..
Was sie erzählen und tun, bzw. nicht tun (ALPINA hat schon immer explizit auf Blecharbeiten verzichtet) ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die Betriebserlaubnis bzw. der Prüfbericht eine andere Sprache sprechen.
Interner Link) Hier hatte ich das vor einigen Jahren schon mal seziert, das Dokument hat sich sicher nicht mehr geändert.
Am Ende des Tages geht es um den Freigang gegenüber Radhausausschnittkanten und Längslenker, diesbezüglich scheint die sachverständige Zunft Ihren Spielraum bei derart klassischen Fahrzeug-/Radkombinationen eben sowohl bei Erstaus- als auch Nachrüstung einfach gerne auszukosten.
Berichtigen muß ich mich allerdings bzgl. der weiter oben erwähnten 3 Felgengrößen und 2 Kombinationen selbiger:
Es sind 4 Größen, die 8x17ET19 für Japan fehlte (vermutlich gibt es auch ein paar in Europa) und unter Einbeziehung der M+S Varianten macht das dann sogar 9 zugelassene Rüstzustände für den E32.
Um das Thema mit diesem Thread also ein für alle Mal zu komplettieren führe ich die einfach noch mal auf:
Rad vorne + hinten (H2) -> Reifen vorne + hinten
8,5Jx17ET12 o. 14 + 8,5Jx17ET12 u. 14 -> 235/45ZR17 + 235/45ZR17
8,5Jx17ET12 o. 14 + 9,5Jx17ET24 -> 235/45ZR17 + 265/40ZR17
8,5Jx17ET12 o. 14 + 10J x17ET28 -> 235/45ZR17 + 265/40ZR17
8,5Jx17ET12 o. 14 + 8,5Jx17ET12 u. 14 -> 235/45R17 (M+S) + 235/45R17 (M+S)
8Jx17ET19 + 8Jx17ET19 -> 235/45R17 (M+S) + 235/45R17 (M+S)
8Jx17ET19 + 8Jx17ET19 -> 235/45R17V + 235/45R17V
8,5Jx17ET12 o. 14 + 8,5Jx17ET12 u. 14 -> 235/45R17V + 235/45R17V
8Jx17ET19 + 8,5Jx17ET12 u. 14 -> 235/45R17V + 255/40R17V
8Jx17ET19 + 9,5Jx17ET12 u. 14 -> 235/45R17V + 255/40R17V
Die 8,5J und 10J Felgen wurden in 2 Ausführungen bezogen auf die Felgenhornform produziert, die ältere Version (3611628 bzw. 3611629) ist für Klammer- sowie Klebegewichte geeignet, die neuere glatte Version (3611638 bzw. 3611639) nur noch für Klebegewichte.
Ansonsten wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen das grundsätzlich geschraubte Ventile mit Metallfuß zu verwenden sind.
Alle Unklarheiten beseitigt?
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 20:05   #16
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Nö.
Gem. Gutachten sind auf den 10J x17 auch 255/40 R17 zugelassen - muss halt eingetragen werden.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 20:29   #17
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
und nochmals Nö
bei den 9,5J x 17H2 wurde auch seitens des Werks gebördelt!
12Zylinder
Alt 22.01.2012, 20:38   #18
Sheriff
Alpinator
Keine Ahnung, aber meine 10J mit 265ern inkl. 5mm Spurplatten passten ohne Bördeln - wenn auch knapp! Je nach Reifenfabrikat kann es eng werden!
Alt 22.01.2012, 20:45   #19
Mick
@Sheriff: In der Betriebserlaubnis ist diese Kombination nicht aufgeführt. Im Gutachten der 10J ist allerdings ein maximaler Abrollumfang von 2016mm zugrunde gelegt, das mag also gehen (irgendwo gibt es auf dieser Seite sogar einen Rechner dafür..), für mich persönlich sähe das vermutlich zu sehr nach plattem Reifen aus.
Eintragen, also eine Einzelabnahme nach §19 oder 21 StVZO geht ohnehin immer.
@12Zylinder: Ab Buchloe? Dann war es aus irgendeinem Grund zu eng und der Kunde bestand auf die Kombi, in der Regel rühren sie das Blech nicht an.
Mick
Alt 22.01.2012, 20:48   #20
12Zylinder
der weiße Riese
so ist es, Auszug aus der Ausstattungsliste eines 93/94er B12 mit EDC:
235/45 ZR 17 vorne 8,5J x 17H2
265/40 ZR 17 hinten 9,5J x 17H2
Umbördelung der Radhäuser hinten
12Zylinder
Ergänzung: die Umbördelung wird unter der Schlüsselnummer 940 bei den Individualfahrzeugdaten zusammen mit der geänderten Hinterachsübersetzung 3,45 mit Sperrdifferenzial als Sonderwunsch aufgeführt!
Geändert von 12Zylinder (22.01.2012 um 21:09 Uhr).
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf meinen e38 (18zoll) Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2011 21:46
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf meinen e38? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2011 17:36
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf (meinen) E32 730i? powerZ BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2010 13:34
Passen diese Winterräder auf meinen 745Li fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.08.2009 13:23
Felgen/Reifen: Passen diese Räder auf meinen e65 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.08.2005 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
