02.12.2011, 02:15
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ok, das macht es klarer. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten.
1. Eine Notreparatur das ist aber mehr Pfusch
2. SD Mechanik säubern, überprüfen, evtl. instandsetzen und vernünftig schmieren.
Zu Nr.1 - SD schließen (so wie du es beschrieben hast)
- Dann gehen wir mal davon aus es steht jetzt in Null Stellung
- Verkleidung vom Schiebedachmotor entfernen. Schalter kann montiert bleiben.
- Motor losschrauben (ich meine es sind 3 Schrauben)
- Motor aus seinem Sitz lösen, aber angeschlossen lassen
- Nun mit dem Schalter (Tip Funktion) SD öffnen
- Motor läuft in Position offen und schaltet ab
- Danach mit Tip Funktion SD schließen
- Motor läuft in Null Stellung und schaltet ab
- Motor wieder einsetzen und verschrauben
- Testlauf
Eigentlich sollte es nun wieder funktionieren. Wenn das Dach wirklich in Null Stellung war.
Das ist eines der Probleme dieser Reparatur. Hinzu kommt, das es einen Grund für das Überspringen geben wird. Wahrscheinlich werden die Kulissen und die Zugseile trocken laufen. Deshalb erhöht sich der Widerstand und das Ritzel vom Motor rutscht kurz durch, greift dann aber wieder. Das Ergebnis kennst du.
Mit ein wenig Glück ist aber weder das Ritzel, noch die beiden Zugseile kaputt.
Richtig und nachhaltiger wäre der 2. Weg
Zu Nr.2 - SD schließen (so wie du es beschrieben hast)
- Schiebedachdeckel losschrauben (6 Schrauben) Wie das geht steht weiter unten
- Dach entnehmen. Vorsicht, das Ding ist schwer!
- Abdeckungen der Zugseile Entfernen (siehe Bilder Mechanik)
- Kulissen entnehmen, reinigen, Gleitbacken wechseln
- Zugseile ausbauen, reinigen und evtl. wechseln?
- Zugseile und Kulissen, einsetzen, alles gut und gründlich einfetten, Abdeckungen verschrauben
- Kulissen in Nullstellung rechts und links arretieren (siehe Link zum Hantbuch)
- Motor einbauen
- Arretierungen ENTFERNEN!!!
- Funktionstest
- Dach einsetzen, justieren und festschrauben. Achtung je nach Baujahr wird das Dach vorne (rechts und links) entweder in eine Klammer oder aber einen Sitz in der Kulisse gesteckt. Das muss unbedingt beachtet werden!
Ach ja, das klingt vielleicht kompliziert, ist aber eigentlich eine dankbare und leichte Arbeit. Die Dinge erklären sich meist selbst. Natürlich ein kleines bisschen technisches Verständnis vorrausgesetzt. Empfehlen kann ich dir das jetzt aber nur, wenn du die Möglichkeit hast, das in einer Halle oder Garage zu machen. Es ist nicht wirklich das Wetter für Freiluftarbeiten mit entferntem SD
Ausbau Dach
Bilder Mechanik
Reparaturhandbuch (Kapitel 54 Schiebedach)
Reparaturhandbuch (komplett)
Wenn du noch weitere Hilfe brauchst melde dich einfach!
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (02.12.2011 um 12:44 Uhr).
07.03.2012, 06:39
Engine Bay - Diving Co.
Der Tom wieder...
Genau das habe ich gesucht!
Dann werde ich mich heute mal meinem Schiebedach widmen. Mal sehen was es letztlich ist, ich gehe allerdings mal von einem Defekt der Antriebswellen aus, weil ich das Dach aus Nullstellung einseitig mit dem Finger runter drücken kann.
Schaun mer mal...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (07.03.2012 um 06:47 Uhr).
Grund: Sch**** Rechtschreibung
07.03.2012, 08:50
#13
Es gibt Reis, Baby
Moin Moin
Da wäre ich so lange entspannt bis sich das bestätigen würde. Bei mir hing das Dach auch nur auf einer Seite und ich hattre sogar die Befürchtung das da was gebrochen war. Endergebnis: Zugseil auf der rechten Seite um 2 Zähne übersprungen. Kommt davon wenn man das Dach nicht regelmäßig wartet. Alle 2 Jahre mal vernünftig abschmieren wäre ja eigentlich kein Ding.... eigentlich
Geändert von asscon (07.03.2012 um 09:03 Uhr).
