25.10.2010, 18:43
Fahrzeug: e38-740i LPG (12.94), e32-730i v8 (04.93), Escort XR3i Cabrio
Gänge gehen nicht rein wenn kalt???
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon verschiedene Beiträge in mehrern Foren gelesen, aber jetzt frage ich einfach mal, ob jemand mein Problem kennt, oder auch mal hatte.
Wenn es morgens kalt ist bekomme ich bei meinem 730i V8 (Schaltgetriebe) alle Gänge sehr schwer rein. Das ist aber nur, wenn ich den Wagen starte. Wenn er aus ist und ich schalte die Gänge durch, funktioniert das einwandfrei.
Ist der Wagen dann einigermaßen warm, lassen sich die Gänge wieder normal schalten.
Er geht jetzt dann in den Winterschlaf und da wollte ich mich mal damit befassen.
Kennt jemand das Problem?
Danke und Grüße Jörn
25.10.2010, 18:55
Fahrzeug: 740IA E38 1994
probier mal das getriebe oel zu erneuern, wird sicher besser zein...
25.10.2010, 19:17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Würd ich auch sagen.Einmal neues Öl rein und sehen was ist.
25.10.2010, 19:42
das gleiche Problem habe ich auch aber nur mit dem 2 gang der geht teilweise wenn es kalt ist schwer oder garnicht rein.
Vieleicht sollte ich das mit dem Getriebeölwechsel auch mal machen.
lg Sigrid
25.10.2010, 20:32
Ex M60-powerd by LPG
Da es nur bei laufender Maschine ist, würde ich auf das Kupplungsspiel tippen.
Eventuell trennt die nicht sauber, wenn die kalt ist.
Wolfgang
25.10.2010, 20:55
Fahrzeug: €38
Ein kaltes Getriebe schaltet sich immer schwerer als ein warmes, wobei "schwerer" der falsche Ausdruck ist. Es schaltet sich halt langsamer weil das dicke Öl mehr Friktion zwischen Wellen und Getrieberäder erzeugt.
Richtig schalten heisst, den Schalthebel mit Gefühl führen bis der Gang kommt und nicht zerren oder gar reissen. Mit Gänge reinreissen killt man die Synchronringe und dann kriegst bald gar keinen Gang mehr rein.
Letzteres scheint sich bei Deinem Getriebe anzubahnen.
25.10.2010, 21:02
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
schaden würde es auch nicht, wenn nach dem Wechsel des Öl auch mal das Kupplungssystem entlüftet wird.
Geht wie ein Bremsflüssigkeitswechsel, nur mit einem Nippel  .
