@ TE: Also prfe bitte mal ob du einen AIRBAG hattest oder nicht. Das ist wichtig. Dazu musst du deine Haube öffnen und an den Federbeindomen rechteckige Plastikkästchen haben, die orange oder gelblich sind. Diese müssen auf der Fahrer und Beifahrerseite sein. Anschließend nimmst du bitte die verkleidung um die Lenksäule herum (die mit dem kleinen abschließbaren handschuhfach) und prüfst, ob du einen Steuergerät für das Airbag hast. Es ist vom Hersteller SIEMENS und hat auch nen orangenen Aufkleber. Ferner ist zu prüfen, ob du die AIRBAG Kontrollleuchte noch im Kombi hast.
Da du einen 1987 er hast, kann es sein, dass wenn du ab Werk einen Airbag hast, dass das Lenkrad nicht mit dem E32 Airbaglenkrad identisch ist. Da waren noch andere Prallplatten an den Lenkräder, die identisch mit denen vom E23 und E24 sind, zumindest optisch gesehen. Habe schon einige E32 damit gesehen. Wenn du raufinden solltest, dass du einen AIRBAG hattest, dann kannst auch schön rückrüsten, da du eigentlich die Lenksäule austauscht und das AIRBAG Lenkrad, ab BJ 1990 nimmst. denn da ist die Lenksäule verstellbar. Ich hatte eine manuell verstellbare Lenksäule im 735 (11.1991).
Mach dir keinen Kopf, denn es gibt immer Spaßvögel, die Wohl das AIRBAG entfernen.
Hier ein Bild, was bei dir mal drin gewesen sein könnte, wenn tatsächlich das Airbag drin war:
http://www.sharknose.de/Prospektfotos/Airbag.jpg
Nicht mehr zu bekommen und sieht auch ekelig aus, hat aber Seltenheitswert.
AR25
